kaitset tuvastada?
Vs: kaitset tuvastada?
Paned muudetavale koormusele vahele ja keerad järjest voolu peale. Samal ajal jälgid ampermeetrit. Kui läbi põleb, siis ongi amperaaž teada.
Enamik kaitsmeid on tehtud nii, et nad peaksid kannatama 0,9xnimivoolu lõpmata pikka aega soodsates tingimustes, aga 1,1x nimivoolu juures juba suhteliselt kiiresti läbi põlema. Erinevatel standarditel (kiiretoimelised, pikatoimelised) on vastavad ajad erinevad, aga üldiselt saad suurusjärgu kätte.
vabandust, väljendasin natuke valesti ennast. Asi selles, et selle kaitsme võtsingi ma sealt välja selle pärast, et ta oli juba läbi põlenud. Sinna hea tahtmise juures mahutaks ära ka selle tavalise metallotstega kaitsme, aga selleks olekski vaja teada, mitme amprine vana oli.
Mis seadmega on tegu? Kui kaitsmel midagi peal kirjas ei ole, siis on lihtsam vaadata seadme järgi, mis kaitse sinna sobiks.
Lisaks: kaitsmed ei põle niisama läbi, kolm põhilist põhjust on:
-seadmes on mingi viga - näiteks kõigepealt põleb läbi transistor ja see omakorda põletab läbi kaitsme
-kasutaja teeb midagi valesti - näiteks lühistab võimendi kõlariväljundi
-kaitse on algusest peale aladimensioneeritud ja töötab piiri peal.
Kui see kaitse läks läbi teadmata põhjusel, siis soovitaks seadme ka üle vaadata, tõenäoliselt põleb läbi ka asenduskaitse.
No ilmselt läkski väljund lühisesse mingi hetk, kaitsme äralühistamisel hakkas asi igatahes tööle.
http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=FLPS1 sellega tegemist (illustreeriv pilt kaitset ei näita) tegelt oli seal see küljes.viimati muutis kasutaja EiMäleta; 12 April 2010, 16:39.
Esmalt postitatud EiMäleta poolt Vaata postitustkaitse äralühistamisel hakkas asi igatahes tööle.
Eriti kena oleks selline riist, mis fikseerib maksimumi.
Ja sellest maksimumist natuke suurem kaitse ongi see vajalik.
Ära ainult vahepeal JÄLLE otsi kokku lase.
