Trafo korrasoleku kontroll
    Sattus minu kätte trafo, kuid ilmselt kontrollides selgub vist, et siiski ei tööta. Kust millistelt otstelt pinged peaks kätte saama, kas 0 JA 12 peale testri otsad pannes peaks tulema 12V
    Pilt trafost
    Pilt ilmselt millised pinged peaks tulema
    Trafo andmed
    Kasutame terminit "trafo"! http://et.wikipedia.org/wiki/Transformaator
    viimati muutis kasutaja vasaraonu; 13 April 2010, 16:53. Põhjus: "trahvo" asendasin "trafo"
    Puudub.
    Vs: Trafo korrasoleku kontroll
    See on TRAFO mitte trahvo!
    http://images.google.ee/images?q=trafo
    Alustuseks mõõda testriga takistused trafo klemmide vahel ilma pingestamata olekus. Saad teada, milliste klemmide vahel on mingi traatmähis.
      Esmalt postitatud onusnooker poolt Vaata postitust
      Jah ning 0 ja 36 vahelt 36V.
      Vahelduvpinget siis.
        TRAFO siis TRAFO
        Kontrollimisel selgus, et otse kruvidelt siiski sain pinge kätte 13.2V seega korras, imelik, et seda ennem altpoolt ei saanud kuhu kruvid kinnituvad.
        Seega teema lukku ning see jätkub mujal alateemas, kuna vaja saada ikkagi vahelduvpinge.
        Puudub.
          Vanasti tuligi trafo pealt vahelduv. Sa ikka tahad alalist saada, lähtudes dioodsilla teemast?
          Condemn the hive.
