Seadistatud nii, et kui arvuti käib siis uuendatakse graafikuid iga 10 minuti järel.
Hakkas huvi pakkuma see 1wire süsteem ja küsimus, et kas keegi on counteriga ka midagi teind - DS2423... tundub, et see on tootmisest eemaldatud, mis sobiks asenduseks?
Ise ühendasin counteriga dosimeetri, teise sisendi plaanin valgusmõõtjaga paaritada.
Praegu töötab selline varjant:
et siis ühelt-poolt tuleb sisse
must - ühine
kollane - data
punane - + toide
välja:
mõlemad sisendid ja RC ahelaga silutud toide
PS homme joonistan skeemi kah välja.
viimati muutis kasutaja klm; 15 September 2010, 00:04.
Skeem siis selline:
Mina toidan andureid 3,3 V-ga, kuna ruuteri loogika pinge on selline.
Sellepärast ka toide ja data eraldi.
Miskipärast arvan, et kaunteri ja termoanduri toite- ja dataosad on samad.
Üheks lülitiks on praegu optron, teiseks herkon.
Toitest tuli mingi häire sisse, mis hakkas kaunteri näiduga jamama.
Kaunteri sisendi jaoks poleks seda 100 oomist takkistust nagu olemaski,
aga häired filtreerib see takisti koos kondensaatoriga ilusti välja.
100 oomine väike takisti oli lihtsalt käepärast võtta, sama hästi oleks seal võinud olla ka 10 oomi või 1000 oomi.
(Kahjuks on minu osiloskoop vanadussurma surnud ja häire allikat pole välja selgitanud.)
Alguses proovisin üldse ilma väliste detailideta plaadi teha, aga katsetades jõudsin sellise skeemini.
tuleb välja et elfas polegi enam neid DS2423. ja enam ei toodeta ka
mis asenduseks kõlbaks?
kas DS2408 ei ajaks asja ära?
DS2408 tundub päris huvitav kivi olevat.
Kui muidu ei saa siis saab sinna külge välise loenduri ühendada ja siis saab sisendite pealt loenduri näitu lugeda.
Enne tellimist tasub muidugi uurida, et kas juhtprogrammil selle kivi tugi on.
DS2423 lugemiseks kasutan Digitemp nimelist programmi.
Mille versiooniks on 3.6.0 sealt siis valmiskompileeritud binari digitemp_DS9097
Programm ise jookseb Linksys ruuteri peal.
Ruuteril on operatsioonisüsteemiks DD-WRT v24
Ruuterile on logifaili hoidmiseks lisatud SD mälukaart.
Logimine toimub 5 minuti tagant ja andmed serverile kantakse üle iga 15 minuti tagant.
Hetkel on logifaili suuruseks 4,2 MB ja seal on kõikide andurite andmed alates jaanuari lõpust.
Hetkel on süsteemis 6 temperatuuriandurit ja 1 loendur.
Asjast juttu teemas "Mesipuu temperatuur"
