Dimmer
    Dimmer
    On selline kena karp. Jung.
    Kui panen ta vahele saan halogeenidelt maksimumis 230 ühikut valgust ja vilgub ka
    ise ta väidab et on 60-400 W. Minul 130 W taga
    Kui lasen pinge otse, saan näidu 680.
    Kas need Dimmerid ongi sellised või on see lihtsalt paha eksemplar?
    suhe 0,338 2/3 kadunud
    teine Dimmer
    680 ja 435 suhe 0,639
    ikka 1/3 kadunud
    Olevat mingi imehea "TÜRGI DIMMER 200 eek"
    Aga pole veel leidnud
    viimati muutis kasutaja A.R.; 22 April 2010, 13:33. Põhjus: täindav inho
    Vs: Dimmer
    Mida ostsilloskoop väljundis näitab? Odavamate dimmerite puhul võibki olla, et nad ei suuda ära katta kogu võrgusiinuse poolperioodi 180 kraadi. Kaheastmelise faasinihkega sümistorlülituses on reguleerimisulatus ideaalis 10-95% võimsusest. Kui detailide nominaalid on optimeerimata võib see ka väiksem olla. Aga seda kõike tead ilmselt isegi.
      Vs: Dimmer
      Vii poodi tagasi ja vaheta ringi! Kõige lihtsam.
      Puudub.
        Vs: Dimmer
        Esmalt postitatud onusnooker poolt Vaata postitust
        Oli plaan kasutada valmis mooduleit ja mitte hakata ise ehitama.
        Selleks et ringi vahetada pean teadma mille vastu.
        Selleks tuleks neid kõiki mõõta. Võimalik, aga nõuab poes palju diplomaatiat.
        Ja tulemusega pole ka palju peale hakata. Korraks vaid.
        Kuna oli kiire, siis panin lambid pikale vindile liikuma, lambid ise põlevad maksimumis
        ja saan nii signaali täpselt (paarsada keerdu kruttida ) paika keerata. Kaovaba.
        Piisab kahest lambist. Sellega on täna lõunast ok.
        Aga võiks ju kõik need dimmeri tüübid üle mõõta
        Ehitus ABCs oli neid dimmereid kümmekond.
        Näiteks Ahaa või Füüsika Päevade raamides.
        Teha selline mõõte-demo stend.
          Vs: Dimmer
          osad dimmerid on mõeldud hõõglampidele osad halogeenidele. täpselt ei teagi mis vahe nendel on. aga tean seda ei hõõgpirni oma ei sobi halogeenile, aga vastupidi toimib.
            Vs: Dimmer
            Esmalt postitatud hanneskasak poolt Vaata postitust
            Täitsa võimalik. Halogeeni toiteplokil oli öeldud et Dimmer on lubatud.
            Järelikult on olemas ka plokke kus ei saa Dimmerdada.
            Kunagi, kui üritasin teha 12 V Halogeeni toitest akulaadijat tuli välja et
            ta tahtis koormust ja käis nii
            kõrgel sagedusel et dioodidega oli probleeme.
