Millega on täpsemalt tegemist? Väidetavalt fotosilm
    Kas siin ka sellist keegi müüb või millega saaks antud asja komplekti asendada?
    Täpsemalt siis on sama asi purunenud kasiino mängu aparaadil ukse küljest ja sellel on umbes sarnase välimusega vastus, mõlemit läbib vool mis 12V led pani hõõguma. Kuid need jubinad ühendust ei anna kuna ühel klaas või lääts kadunud. Ühel lääts kumer teisel väidetavalt sirge ja need jäävad omavahel kohakuti. ning kaob ära kiri ekraanilt DOOR OPEN
    Siin parem pilt:
    viimati muutis kasutaja onusnooker; 23 April 2010, 20:00.
    Puudub.
    Vs: Millega on täpsemalt tegemist? Väidetavalt fotosilm
    Keegi nagu ei viitsi sellisele, segasele küsimusele vastata?
    Aga küsiks vastu, kuda sa selle masina kallale üldse said?
    Oled remondimees või tahad kellegile muljet avaldada?
    No aga:
    See sinu poolt viidatud jubin on siis emmiter.
    Emitter on ju signaali(valguse) väljastaja, tõenäoliselt siis IR diood (äkki lihtsalt tavaline siiski).
    Vaata dioodi korpuselt markeering ja poodi.
      Eks see oli õllese peaga küsitud kuid see selleks
      Kui ma oleks remondimees siis oleksin selle ilmselt juba korda teinud aga momendil üritan olla vähemalt. Muljet ei ole plaanis avaldada vaid soov oleks see tööle saada.
      Kust asju ikka saadakse, enamjaolt ikka ostetakse
      Oomipoe netilehelt paistis mingeid analoogseid vigureid müügil olema, eks lähen vaatan mida nad arvavad. Samas ei ole dioodil endal mingit markeeringut välja toodud va. kood plastist ühenduspesa peal.
      viimati muutis kasutaja onusnooker; 24 April 2010, 08:39.
      Puudub.
        Esmalt postitatud onusnooker poolt Vaata postitust
        Lihtne on rääkida asjast millest midagi ei tea.
        Pole näinud aga ...
        Kummal pool on siis kumer klaas ehk lääts? Teisel pool on siis harilik klaas.
        See lääts võiks olla kiirgaja ees et muuta valguskiir rööpseks.
        Võib olla vastuvõtja ees et korjata energiat suuremalt pinnalt.
        Selle läätse ja saatja -vastuvõtja vaheline kaugus peaks olema võrdne läätse fookuskaugusega.
        Läätseks võiks sobida prilliklaas. Nemad mõõdavad läätsi dioptrites.
        1 D on fookuskaugus 1 meeter.
        2D 1/2 m
        4D 1/4 m jne
        Luubi fookuskauguse saad umbes teada kui suunad luubi mõnele lambile ja paned käe teisele poole.
        Käele tekkib lambi pilt. Kui pilt on selge on käe ja läätse vaheline kaugus ca fookuskaugus.
        Kui lamp on piisavalt kaugel.
        Vast võiks ka kindlaks teha kummal pool on viga.
        Vastuvõtja kontrolliks võiks kasutada tugevamat lampi.
        Vastuvõtja peaks sellele reageerima. Kavalamas riistas võiks olla reageerimine muutusele.
        Aga tasuks proovida. Klaas ei tohiks mõõtmistulemusele mõju avaldada.
        Kui kuidagi ei reageeri võib katsetada uurida seda siseelu.
        Kui on mingi valgusandur, siis võiks mõõta kiirgurit.
        Kas sealt tuleb mingi signaal?
        Kui on IR siis seda ei näe, aga harilik fototakisti reageerib.
        Ühe katkise dioodi pärast pole mõtet hakata uut kasiinot ehitama ja
        kõiki olemasolevaid elektroonikadetaile ostma.
          Infrapuna on nähtav tänapäeva digikaamerate kaudu. Ka veebikaamerad, moblade kaamerad.
          Kui pole välja filtreeritud. Enamasti ei ole. Teleka puldiga saab katsetada.
