Ribikardinad motoriseerida!?
    Tere,
    Pikka aega olen juba mõelnud motoriseerida oma kodus olevad ribikardinad.
    Täna vaatasin lähemalt sinna sisse. Seqal pikk latt, mida peaks nt. stepper mootor keerama 180 kraadi ühele poole (siis ribikad oleks avatud asendis) ja 180 kraadi tagasi (ribikad suletud asendis)
    Siit küsimus teile. Millist mootorit sinna valida ja kuidas fikseerida see et mootor teaks alati millal on 180 kraadi tehtud ning samuti tagasi.
    Vs: Ribikardinad motoriseerida!?
    Võta mõne akutrelli mootor koos ülekandega ja kasuta lõpplüliteid.
      Esmalt postitatud Tikk poolt Vaata postitust
      Kunagi jäi näppu mootor mis tegi 220V pealt tiiru kuskil poole minutiga.
      Kas suund oli elektriliselt muudetav ei tule meelde. Jõudu oli palju.
      Lähemal ajal peaks vabanema hulk televiisoreid oma kohustustest.
      Sealne pult ja vastuvõtja kohe kutsub selliseid juhtimisi üle puldi tegema.
      stardi avama, stopp. stardi sulgema. automaatika peatab kui unustad.
      Sama idee võiks töötada ka tõusva-langeva kardina puhul.
      Ja veel ka siis kui on vaja .....
        Ehk oli РД-09 see aeglane mootor? Ühe sain vana grilli seest, elektripliitides kasutati vist ka, ülesandeks kanavarda keerutamine. Hetkel ei viitsi lakka kaevandama minna, kuid mootor vajas vist töökondensaatorit. Reverseeritavuse kohta ei tea, kui mõlemad mähised oleks ühesugused, siis peaks teostatav olema.
        Teine lähedane reduktoriga asi on auto kojameeste ajam. Kiirus on muidugi suurem, kuid lõpulülitid võivad sisalduda juba ajami koostises (auto kojamees peatub klaasi servas) ja alati võib toitepinget vähendada. Kojamehe ajamile tuleb leida ka sobiv toiteallikas, mis muudab lahenduse kui mitte kalliks, siis vähemalt kohmakaks ja keeruliseks. Mootori mähiseid läbiv vool on käivituse alguses ligikaudu 4 A.
        Puldiga juhtimisel on mikrokontrolleril baseeruv lahendus skeemi mõttes ilmselt kõige minimalistlikum - netis peaks Phillipsi RC5-kodeerimisalgoritmiga puldga ühilduvaid mikrokontrolleriprojekte hulgim leiduma. Spetsiaalne mikroskeem puldist tulevate käskude dekodeerimiseks võib ka suhteliselt sobivaks osutuda, kuid vajaliku loogika (vähemalt monostabiilse trigeri, mis hoiaks mootoril pinget kuni lõppasendisse jõudmiseni) pead ise juurde leiutama.
        Kas valmislahendust kuskil ehituspoes või kardinasalongis ei pakuta?
        viimati muutis kasutaja 6p45s; 24 April 2010, 20:38.
          tänan vastuste eest.
          Kõigepealt mainin veel seda, et asi peaks tulema väga kompakte, sest tahaksin mootori koos juhtimisega mahutada ribikardina ülemise raami sisse. Ning mootor peaks ainult ribikardina labasid liigutama. Üles-alla pol ribikardinaid vaja liigutada.
          Seal raami sees on ruumi vähe: 20x25x60mm
          Vaatasin et müügil on väikesed samm-mootorid, mis mahuks sinna sisse ära. Kas need mootorid jõuaksid neid labasid keerata? Samas kui mootorile pinge peale lasta, kui kiiresti need samm-mootorid pöörlevad? Ülekannet(reduktorit) ei mahu ka sinna sisse tegema.
          Elfas pakutavad samm-mootorid:
          http://http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/54-461-09/stepper-motor-hybride-type#desc
            Reduktorist sa ei pääse nii või teisiti.
              Samm-mootorid ei tööta lihtsa alalispingega. Unipolaarsed mootorid vajavad 4 väljundiga juhtlülitust, mis mähised õiges järjestuses sisse ja välja lülitab (järge mööda või ajalise kattuvusega - sõltuvalt režiimist) ja bipolaarsed kahte H-silda. Lülitus sisaldab kahte D-trigerit (üks 7474 kivi), taktgeneraatorit ja jõuosa (mõned transistrid).
              Momendist jääb arvatavasti väheks. Lingil esimesena toodud mootori tegelik moment (detent torque) on 120 g·cm ehk 2 cm läbimõõduga trumli korral jõuaks see 3 kohukest nööriga üles tõsta. Midagi sellist http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...otor-with-gear (ülekanne 90:1) võiks isegi toimida.
              viimati muutis kasutaja 6p45s; 24 April 2010, 21:16.
                See mootor mõõtude järgi sobiks. Ilmselt labasid keeraks ühest asendist teise 1 sekundi jooksul. Aga kuidas asja käima ja pidama õigel ajal saada ? Lõpplülititega? Ma arvan et see ei tomiks väga hästi :P
                Mis sellest mootorist arvate?
                http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/54-480-06/dc-motor-with-gear#!54-481-13
                392:1
                või siit:
                http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=54-498-71#!54-499-13
                1800:1
                viimati muutis kasutaja Reixx; 24 April 2010, 21:34.
                  Kasuta mudeli servot. Ise retsisin ühelt elektroonika välja, treisin pisikese puuratta otsa ja see siis käitab originaalketti. Juhimine lülitist. Mudeli servos on pote, kui elektroonika ära võtad, siis saad potet kasutada asendiandurina.
