suht võhik elektroonika alaselt et seetõttu ka teema siin. autol ees stanges kaks tühja auku (kunagi olid seal old ilmselt udutuled) on olemas ka lisatuled mis sinna sobiksid ja tuli mõte teha ise nö päevatuled. idee on siis järgmine et süütelukust panna otse need lisatuled põlema. kuna aga kahte tulepaari korraga põleda ei tohi, siis lähitulede sisselülitamisel kustuks lisatuled ära. teoorias on üsna lihtne plaan aga ma ei tea mis releed vms mul läheks vaja, et see asi reaalselt tööle panna. lisaks veel see, et kui neid päevatuledena kasutada siis peaks nende võimsus olema ca 15% väiksem vist kui lähituledel..kas panna tuledesse lihtsalt mingid lahjemad pirnid või jaurata veel mingite jubinatega mis võimsust vähendaks?
lisatulede relee
Vs: lisatulede relee
Kõigepealt käime ära koolis ja õpime selgeks, et lause algab suure tähega.
Kas autol on süüte sisse keeramisel automaatselt põlema hakkavad tuled või tahad teha nii, et lähitulede põlema panemisel kustuksid päevatuled ära?
Päevatulede tööle saamiseks on vaja kindlasti kasutada mõnd releed, mille pealt tulesid juhtida. Lihtsaim võimalus on kasutada lisalülitit, millega lisatulesid sisse ja välja lülitada.It works better if you plug it in
Ise tegemise soov on igati kiiduväärt. Aga veendu, et kehtivate õigusaktidega vastuollu ei satu.
Nõuded päevatuledele:
Kood 207. Päevatule laternad
Nõuded: 1) M ja N kategooria sõidukile võib E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ kohaselt paigaldada kaks E-reegli nr 87 kohast päevatule laternat. Päevatule laterna valgusava ülaserv ei tohi asetseda kõrgemal kui 1500 mm ja alaserv madalamal kui 250 mm maapinnast. Laterna valgusava välisserv ei tohi olla kere välisgabariidist kaugemal kui 400 mm ja laternate valgusavade siseservade vahe ei tohi olla väiksem kui 600 mm (400 mm sõidukite korral, mille laius ei ületa 1300 mm). Haagisele on päevasõidutulede asetamine keelatud;
2) päevatule laternad võivad olla ühitatud teiste tulede laternatega;
3) ühe päevatule valgustugevus peab olema ≥ 400 cd ja ≤ 800 cd. Valgustpeegeldav pind (reflektor) peab olema vähemalt 40 cm 2 ;
4) ....
5) lubatud on kasutadavõi
tähisega päevatule laternaid, mille hajutiklaasil peab olema päevatule tähis «RL». Päevatule värvus peab olema valge või valikkollane;
6) peab olema välistatud kasutamine koos lähi-, kaug- ja udutuledega.
