Palun abi TomTom One komponendi tuvastamisel
    Minu kätte sattus üks vanem BT ja SD kaardiga Tomtom One (4N00.003), mis väidetavalt olla viga saanud toitevoolu polaarsuse vahetamise tõttu. Mõni aeg seisis sahtlis, nüüd aga võtsin lahti ja on näha, et tegelikult on üks kivi läbi põlenud (skeemi katval plekil on selle koha peal ka pruun põlemisjälg) ja siis on keegi selle sealt üldse eemaldanud. Lahtiselt korpuses loksumas seda igatahes enam polnud. On kellelgi analoogset seadet või selle skeemi, et seda (ilmselt 6 jalaga) mikroskeemi tuvastada?
    Pilt1
    Pilt2
    Vs: Palun abi TomTom One komponendi tuvastamisel
    kadunud on tõenäoliselt 3,3V(vms) LDO. Aga kadunud on ka seda ala kattev verjestus. Samuti pakun et seal veel asju kypsenud.
      Ilmselt midagi sellist ta on jah. Hea, kui saaks siiski natuke täpsustada. Võibolla on kellelgi selline mudel olemas, ma tuleks sõidaks läbi, kruviks korraks lahti, viskaks kivile kiire pilgu peale ja tooks vaeva eest mõne õlle või šokolaadi vms. Üle 10-15 min ei lähe ja torx'ide kallale nüri taskunoa otsaga ei asu. Ja nagu ikka - if I broke it, I buy it.
      Selle ploki ümber on küll varjestusekraani kontuur, kuid reaalselt ei paista seal ekraani kunagi olnud olevat. Otse PCB kohal on aga vaheplekk, mille küljes teisel pool on kahepoolse teibiga ka aku ja sellel plekil on täpselt selle kivi kohal pruuniks põlenud täpp. Loomulikult võib muudki omadega õhtul olla, aga alustaks silmnähtavast.
      viimati muutis kasutaja Black; 02 May 2010, 12:19.
        ehk on abi
          Vaata nende teiste varjestatud plekkide alla kah, seal peaks olema ka pingeregulaatorid. Mul üks selline oli mis oli saanud 12V toidet (5V õige pinge) ja kõigil pingeregulaatoritel must auk sisse põlend.
          Kehvalt projekteeritud seade, toitepinge läheb otse regulaatoritele ja mingit kaitset pole.
            Panin ta korraks sahtlisse tagasi ja aasta läkski sujuvalt mööda. Nüüd võiks temaga siiski miskit ette võtta. Googeldamine annab selle U16 kivi vasteks AT1312, mis omakorda olevat white LED driver. Kuna ühe jala alt läheb teiselt poolt PCB-d rada otse ekraani külge mineva lintkaabli pesa kontakti alla, siis võibki ta tõesti taustvalgustuse LED'ide toitjaks olla. Oomipood mind aga AT1312-ga varustada ega sellele mingit analoogi pakkuda ei osanud. Teab keegi mingit toimivat varianti pakkuda?
            Teiste plekkide all midagi silmnähtavalt kõrbenut ei silmanud.
              http://www.datasheetdir.com/AT1312+White-LED-Drivers Tundub, et siin all on asendused olemas.
