Valvekeskuse klaviatuuril põleb "A" ja "Battery" mis näitab, et välisireeni aku tühi. Sama sõnum tuli ka mobiilile. See juhtus siis kui vool oli pikalt ära (~6h). Kui vool tagasi tuli, see viga ekraanilt ei kustu. Kui sisenen programeerimis reziimi, siis sealt väljudes saadab süsteem jälle SMSi, et välisireeni patarei häire.
Ostsin uue aku ja vahetasi selle ära, kuid süsteemi klaviatuuris põleb ikka sama vea indikaartor ning süsteem saadab SMSi peale program. reziimist väljumist.
Tegin katse, kus võtsin toitevoolu ära ja panin signa peale, sireen töötas akult ideaalselt,
kuid häiret näitab ikka. Samuti kontrollisin laadimispinget, mis oli 6,4V, kõik peaks nagu korras olema.
Kas kellelgi on ideid, mis võis selle välisireeniga juhtuda ja kuidas seda korda saada/ viga eemaldada?
