Ostsin sellise vidina http://www.karlie.de/karlie/index.ph...ry=5&prod=1774 Põhimõtteliselt on asi pump mis tõmbab vett mööda toru ja laseb läbi kotikese akvaariumisse tagasi, ühesõnaga filtreerib ära. Ringi ajab antud vidinat selline mootor http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=MOT2N Sain kasutada seda kolm korda ja seejärel mootor põles vist maha. Kaks korda kasutades sai lülitit vajutatud ainult tõmbamise hetkel, aga nüüd üritasin tõmmata terve akvaariumi põhja üle seadet välja lülitamata. Poole akva peal hakkas asi aga kahtlaselt vaikselt tööle ja lõpuks suri täiesti välja. Arvasin, et akud tühjad ja vahetasin ära, kuid abi ei midagi. Lammutasin aparaadi laiali ja kiskusin mootori välja. Mootori võtsin ka lahti ja kõik oleks nagu ok. Samas harjad on terved, aga nagu oleks tahmanud või on see mingi määre seal? Peale pikemat seismist hakkas mootor taas tööle, aga jäi koheselt seisma, kui seade vette panna. Mootoril nagu enam võimsust pole. Toiteks on ette nähtud kaks suurt ümmargust 1,5V patakat, aga kuna patakad on päris kallid panin kaks AA akut mis annavad välja 1,2V. Kas on pandud liiga lahja mootor või ei pea selline mootor lihtsalt vastu? On äkki olemas mõni parem mootor mis on samade mõõtmetega? Uus ja nüüd normaalne seade ära ostetud, aga teeks selle ka korda. Ideid !!!
