Kas 0.18 või 7,5*10^9?
    Põles üks vähe saadav toiteplokk maha. Seal on üks takisti, mille väärtust värvi koodide järgi ma ei suuda tuvastada. Testriga mõõtes on ka kahtlane. Loed ühte pidi, on väga ebaloogiline, loed teist pidi, on veel ebaloogilisem.
    Mida punk on liitnud, ärgu Tisko lahutagu
    Vs: Kas 0.18 või 7,5*10^9?
    Või siis 75,9 +/- ??%
    Värvikoodi järgi on teinekord üsna lõbus takistit tuvastada.
      Kõige tõenäolisem. Värv "gold" saab olla ainult 4. kohal. Tundub, et see on traattakisti.
        Kui sealt pealt värv ilusasti maha kraapida, siis peaks saama testriga veidikene mõõta küll, loodetavasti.
          Esmalt postitatud A.S poolt
          Aga siis ongi selline respublikaanlik tolerants? Sellise nominaaliga takistit ei esinegi poodides. On 68 ja siis järgmine on 82 ohmi.
          Aga kui võtta, et neljas värvikood on kuldne ja et kuldse kordaja on 0,1 siis võiks ju olla et väärtus hoopis 7,58 ohmi.
          Ah eks näis, mis saab.
          Tänan abistamast.
          EDIT: tegelikult on hoopistükis 7,5*10^-2
          viimati muutis kasutaja pult; 05 m 2010, 15:42.
