Paluks abi lihtsa häiresüsteemiga
    Tere, sooviks kõrvalhoonele võimalikult lihtsat ja odavat valvesüsteemi. Süsteem võiks olla umbes selline, et uksel on magnetkontakt või siis on liikumisandur ja teises otsas on valjuhääldi või midagi mis märku annab. Tundub justkui lihtne, kuid ei suuda välja mõelda, mis sinna vahele peaks minema ja kuidas toimuks valve lülitus. Võib olla ka kuidagi nii, et sireen või midagi on vooluvõrgus ja välja lülitatakse sealt eemaldamisega, aga noh see on mõte. Ootaks siis soovitusi ja ideid, et millised komponendid muretseda ja kuidas need omavahel ühendada.
    PS. Aru saan ainult kõige lihtsamatest skeemidest.
    Vs: Paluks abi lihtsa häiresüsteemiga
    Esmalt postitatud ArtzzEst poolt Vaata postitust
    Süsteem võiks olla umbes selline, et uksel on magnetkontakt ja teises otsas on valjuhääldi mis märku annab.
    On selline asi.
    ZHENGYI
    Door/window entry alarm 110 dB
    Komplektis on magnetandur ja valge 2x3x7 cm karp.
    Karbi küljel on lüliti on/off, sees on karjuja ja patareid.
    Paistavad kruviaugud aga põhja all on ka kleeps.
    Toitub 3 x 1,5V nööppatareid.
    Röögib peaaegu tapvalt.
    Kust ostetud ei tea, vist ikka Eestist.
    Kui tahad Tartus kuulata siis see on võimalik.
    Kahjuks on nüüd juba 2 aastat seisnud ja patareid tühjaks saanud.
    viimati muutis kasutaja A.R.; 20 May 2010, 08:39.
      http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=ELDES%20EPIR
      tundub et siin sama asi odavamalt: http://www.varavalve.ee/shop/lihtne-...esuesteem-epir
        See on odav?
        A.R. kirjutatud lahendus maksab miski 200EEK. Vähemalt osadel on ka viide olemas: lülitad asja valvesse ja paned ukse kinni mingi 30s jooksul. Kui hiljem ukse avad, siis ootab mingi 10s ja kui selle aja jooksul välja ei lülita, siis pistab lõugama
          Esmalt postitatud reuter poolt Vaata postitust
          Ma ei tea mis ta maksis aga taheti seda reaalselt kasutada kotivaraste vastu.
          Tollel karbil rakenduse viidet ei ole.
          Välimuse järgi võiks olla Zepelini kaup.
            Nüüd tean.
            Selline seade on müügil Nowalux kauplustes.
            Komplekt maksab 49 eek ja seal on sees 4 sellist karjujat ja kontakti.
              Aitäh pakkumast võimalike variante. See Novaluxi süsteem on oma lihtsuselt ja hinnalt täpselt sobiv, kuid tekib kahtlus, et sissemurdja saab ju selle ise ise välja lülitada kui see nupp seal samas seadme küljes on. Ideaalis võiks need magnetkontaktid olla eraldi ja see alarmipesa kuhugi ära peidetud, veel parem oleks see kasvõi majja sisse paigaldada.
              http://springokion.en.made-in-china....rm-ZF400-.html Siin lingil on midagi sellist mida ette kujutan. Selle karbi saab ära peita ja kindlustada. Tegelikult ei peaks isegi pulti olema, nägin ka sellist varianti, kuid ei leia hetkel näiteks tuua. Seal oli lihtsalt nupp karbil, kontaktid samamoodi eraldi. Oskab keegi äkki öelda, kas midagi eelpool toodut on eestis kah liikumas? Või oleks selline süsteem ka lihtne ise teha? Veel parem, kas oleks võimalik seda novaluxi toodet ümber vormida, niiet tulemus jääks nagu toodud lingil ( pult pole tähtis)?
                pane uksele kett.pikus vali selline et uks avaneb avaneb ainult nii laialt et ainult käsi mahub luku mahavõtmiseks vahele.see takistab vargal kohe sisse tormamast ja kui sireen kah ulub,siis teeb varas kohe sääred.
                  Võib "ümber vormida" nõnda et toda sama "karpi" saaks välja lülitada näiteks "maagilise sõrmusega". Maagia seisneb selles, et sõrmus on tegelikult magnet ja karbi sisse on pandud üks herkon ning tark aparaat(mikrokontroller), mis lülitab "kisakõri" välja, kui näeb "maagilist sõrmust".
                  Palju jutumärke = palju tsiteeritut või mitte-tehnilisi termineid.
                    Aga ukseandur on ka ju herkoniga ja see tähendab, et kui uks on kinni, siis "maagiline sõrmus" on justkui olemas..
                      mul olemas see mida vajad. COP Raadiosidega alarm. Komplektis IR andur, Ukse andur, keskus, pult. Lisaks ostsin välise vilkuriga sireeni, mis vajab lisatoidet, aga sireeni jaosk ei vaja juhet. Keskusel on mingi akuke ka sees, adapter käib ka taha. Häirest maha saab võtta nii puldi, kui võtmega. Oomist vist kunagi ostsin, tahtsin pooleli oleva maja valvesse panna, kuid maja sai enne valmis, kui selle aparaadi karbist välja sain. Oomi poes on veel mõned lisaandurid veel müügil, mis sellega kokku sobivad. Kui arvad, et sul võiks seda vaja minna, saada ps, ehk saame kokkuleppele . Väga lihtne üles panna. koos välialarmiga teeb põrgulärmi.
                        Aitäh kõigile, kes lahendusi pakkusid. Mure on nüüd murtud, sest leidsin Novaluxist täpselt selle mida vaja. Magnetandurid ja keskus lausa klahvidega, niiet saab koodi alla panna. Panin pikema juhtme vahele, et keskus ulatuks tuppa ja täidab surepäraselt oma ülesannet. Selline aparaat maksis siis 89,90. Juurde veel pikem juhe, patareid ja ongi olemas ideaalne lihtne signalisatsioon.
