elektrikulu arvutamine
    Tere!
    Ammust ajast juba kavas ehitada endale põletusahi. Kõik see aga takerdub aja nappuse tõttu. Täna pakuti mulle ühte vene aegset elektrilist põletusahju, milles karastati terast. Aga ehk oskab keegi öelda palju ligikaudu elektrilised´ahjud voolu tarbivad? Täpseid watte ei tea, aga umbes vajaminev temp on 700°C ja ahi peaks umbes 3 tundi sees olema (püsima siis 700°C) Muidugi läheb selle kütmiseks ka vist tükk aega. Vb on andmeid vähe, aga esilagu ei oskand neid küsida ka müüjalt.
    Oleks tänulik, kui keegi ligilähedalegi selle hinna ütleks, mille ma pean eesti energiale maksma paari kolme tunnise küpsetamise eest
    Näiteks praegu üks poes müüdav ahi on 230v ja 3,5KW. Kui näiteks seda 2 tundi sees hoida, palju see voolu arve siis on?
    Vb ei tasugi mul seda ahju osta, kavalam gaasiga asju ajama hakata
    Suured tänud!
    viimati muutis kasutaja AIVAR123; 24 May 2010, 18:24.
    Vs: elektrikulu arvutamine
    Esmalt postitatud AIVAR123 poolt Vaata postitust
    .... Näiteks praegu üks poes müüdav ahi on 230v ja 3,5KW. Kui näiteks seda 2 tundi sees hoida, palju see voolu arve siis on?...
    See on lihtne koolifüüsika. Kilovatid ja töötunnid tuleb lihtsalt korrutada.
    230V ja 3,5kW ahi tarbib 2 tunniga 7kWh elektrienergiat, eks selle eest siis tulebki maksta.
    Aga kui palju just, sõltub hinnast, neid on erinevaid ja sõltuvad lepingust...
    Tarbitava võimsuse (kui pole teada), saab ka elektriarvestiga ära mõõta,
    selleks on vaja stoppperit lisaks ja valemit. Ühes vanemas teemas andsin:
      Aga kui ahi on tööstusvoolu pealt, ja näiteks 10kw, kas siis ta tarbib ikka 1 tunniga 10 kwh elektrienergiat? Või siis on tarbimine suurem?
        10 kW on 10 kW, ikka jah. Lihtsalt ühest faasist tarbib ta siis 10/3 kW. Kui aga iga faasi peal on 10 kW küttekeha (ahi siis kokku 30kW) siis tarbib 30 kW. Oluline on aru saada, kas jutt käib tarbimisest ühe faasi kohta või kogutarbimisest.
          Seda tarbitakse alguses, kui ahi sisse lülitatakse. Kui töötemperatuur on saavutatud, siis edasi sõltub reaalne tarbimine ahju soojusisolatsioonist ja on eeldatavalt väiksem.
            Ok asi selge suured tänud. Lihtsalt praegu see ahju ostmine mul siuke põrsas kotis ostmine. Ei tea palju ta voolu võtab, kõik tuttavad räägivad, et elektriahjud võtavad julmalt voolu, selle väike kartus tekkiski, et ei tea mis summad pean pärast elektri eest maksma. Aga samas ega tal vast väga palju rohkem kw pole, kui tänapäeva omadel. (loodan vähemalt ) Aga ja ise nagu ei kujutagi ette, kaua üks põletusahi soojaks võib minna?
            Igaljuhul suured tänud!
            Aga nja ma hakkasin mõtlema, et tegelt väikese võimsusega ahjul kulub jälle rohkem aega sellele, et ta vajamineva temperatuuti kätte saaks. Lõpuks tuleb vist sama elektrikulu välja Mingit kökatsit vast kütad pool päeva Lõpuks tuleb vb veel suurema võimsusega odavam
            viimati muutis kasutaja AIVAR123; 25 May 2010, 18:09.
              Kas sa tead oma elektrikilbi peakaitsme ampreid? Kui ahi vajab ampreid rohkem, kui kaitse kannatab, siis ei saa ta üldse töötada.
                Tean, et maal on 40 amprit, aga palju linnas garaazis on seda ei tea. Arvatavasti kõvasti vähem. Aga kavatsengi seda maal kasutama hakata, igaljuhul siiamaani on suuremad masinad käima läinud näiteks kolmefaasiline kreissaag, mis minu arust tahab ka palju ampreid.
                Aga vast piisab 40 amprist.
                  Tean, et maal on 40 amprit, ....Aga vast piisab 40 amprist.
                  No vatid saame volte ja ampreid omavahel korrutades...
                  230 X 40 = 9200
                  Seega 40A kaitsme kaudu saame 9,2kW võimsust tarbida.
                  Niimoodi siis kõigilt kolmelt faasilt, kokku kuni 27,6kW peakaitsme järgi.
                  Selline lihtne arvutus siis, tegelikult võib pinge madalamaks osutuda nii suurel
                  koormamisel ja keegi ei tea, kuivõrd usutav see "3*40A" enam ongi...
