Odav akutrell ja laadimine
    Sai uus trell soetatud ja pean tõdema, et juhendis öeldaks selgelt, et laadimise lõppedes laadimistuli põleb edasi ja laadija välja ei lülita, ilmselt oleks keeruline olnud neile väike skeemike lisada, et laadimine seiskuks aku täitumisel....
    Igatahes akud on 1,2Ah, 14,4V. NiCd. Laadimisajaks öeldakse 3-5h, kui aga ei tea millal täpselt akud täis saavad on ka võimatu ennustada millal laadimist katkestada, pikemas plaanis, kui kaua võib neid laadida ilma kahjustuste tekkimist? palun mitte süüdistada odava trelli (500.-) soetamisel, see oli taotuslik, kuna seda läheb haruharva vaja, kaasas olid otsikud ja kohver
    Ja isetühjenemisest, räägitakse et 10% kuus. Et kui laen mõlemad täis, siis on nt 2 kuu pärast trelli võttes lootust ikka sellega midagi puurida või kruvida ilma et peaks puurimispäevaks valmistuma?
    viimati muutis kasutaja testuser3; 29 m 2010, 22:08.
    Vs: Odav akutrell ja laadimine
    Laadimist küll ei lõpetata, aga äkki laadimisvool väheneb ohutule tasemele?
    Aga seda isetühjenemist näed varsti ise. Üldiselt sellised odavamad vaid täiesti täis akuga on suutelised veidi tööd tegema.
      Ise ostsin 2 aastat tagasi Skil akutrelli komplekti(1500.-). 200 otsikut, 2 akut(1,2ah), laadia ja trell ise. Nüüdseks olen trellile pistiku külge ehitanud, et saaks juhe taga töötada. Kuna akud ei pea üldse, jooksevad tühjaks(1-2 päeva ja ei pane mootorit koormuseta töölegi). Selles süüdistan kiirlaadijat(1h ja valmis....). Isal on üle 5 a vana Skil trell. 1ah aku ja laeb kuskil 4h. Siiamaani peab aku ideaalselt vastu ja isegi lühiajalisel laadimisel saab teha hulka tööd.
        Ostsin paari aasta eest ühe 300.- Perel Tool-si akukruvikeeraja. Lisavarustus oli enam-vähem: vesilood akukruvikeeraja korpuses, LED-valgusti, magnet, pöörlemiskiiruse regulaator, sidur, kari erinevaid otsikuid ja mõned HSS (= Super-Low Strenght Steel hiina keeles) puurid koos plastmassist hoidikuga. Seest kukkusid välja kuus (kirjade järgi) 1,2 Ah NiCd elementi, millest mõned andsin ära ja teised vist jäidki töölaua sahtlisse. Laadis umbes 5 tundi ja jõudis kuni 3 keskmist kruvi peani puusse keerata. Aga akude vastupidavuse suhtes polnud ka enne ostmist illusioone ega üldse mingisuguseid ootusi, kuna soetasin tööriista klemmikruvide keeramiseks töökoja tingimustes ning toiteallikana plaanisin kasutada välist toiteplokki.
        Nüüd on juba pikemat aega töötanud 12 V 4,2 Ah pliiakuga - jätkub nii momenti kui kiirust. Miinuseks on muidugi juhe ja parajalt kobakas aku selle otsas.
        Kaasas olnud adapteri sobis hästi Vellemann-i minifreesi toiteallikaks.
        Teine kogemus on Bosch akutrelliga. Hinnaklassi poolest odavama otsa masin. Aku oli juba uuena kuidagi väikese mahutavusega ja isepuurivaid kruve jõudis millimeetri-paksusesse plekki keerata umbes paarkümmend tükki. Pärast nelja-aastast kasutamist jõuab laadijast tulnud aku keerutada trelli padrunit vaid mõne ringi ja seda ka ilma koormuseta...
        viimati muutis kasutaja 6p45s; 29 m 2010, 23:05.
          need akud iganevad ära ka umbes aastaga, kunagi läks iga aasta 1 trell, akud läbi, trell ise sai ka õhtule kasutades 12V appehakut. Eelmine aasta siis ostsin järgmise alla 1k eegase , koju minnes katsetasin, kruve see seina ei keeranud, aku pidas 1-2 minutit sõltumatta kas kasutad või mitte. Viskas kopa ette, viisin tagasi ja ostsin makita. Ei kahetse, igast asju tehtud, ka augufreesiga mis yldiselt 500 eegastele saatuslikuks saab. Akud laeb 20-30 minutiga ja kestavad senini, pole märgand et vähem peaks, lisaks et aku võib kuu ka riiulis seista, ei jookse tühjkas, odavatel on ammu selle aja peale 0V. Seega vahest tasub ära.
            Ostsin Handymannist kahe akuga 18V kollase nimetu keeraja. Õnnestus originaalakudega poolteist aastat tööd teha, trell ise pidanuks kauem vastu ( kuna oli katuse tegemine, siis oli odav hind taotluslik, korra ta ikka alla kukub...). Akudele sai saatuslikuks kuumenemine ülelaadimisel. Kuna laadijal voolupiiramist ei olnud, tuli jälgida aega. Selleks, et aeg sama oleks, tühjendasin akud enne laadimist koormusega 1,2voldini. Aga lõpuks ununes aku laadijasse pikemaks ja sellest piisas, et paar purki alguses otsad andsid. Nende asendamine päästis väga lühikeseks ajaks, läksid järgmised. Nii et ainus soovitus: enne laadimist lase akud tühjaks ja siis lae juhendis antud aeg, mitte rohkem. Nendes laadijates peale trafo, silla ja indikatsiooni LEDi midagi sees pole.
            Minu trell kukkuski paar korda sarikatelt vastu betoonpõrandat ja hoolimata katkisest korpusest ja viskavast padrunist töötas niikaua, kuni jäi langevate tellingute alla :-(
              Esmalt postitatud testuser3 poolt Vaata postitust
              Kunagi lugesin sõbra ostetud analoogse odavamaotsa tööriista passi ja seal umbes sedasi kirjas, et 6 tunni pärast alates laadimise algusest, lõpetatakse laadimine ohutuse huvides igal juhul ära.
              ... siiski kogemustega spetsialist@71
              * Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
                Garantiid anti 2 aastat, ehk peab.
                Mudel on Verto 50g245 Pilt: http://irma.pl/photos/article/50g245.jpg
                s: 0-550 min
                kuni 10mm
                käikude arv: 1
                Pöördemoment: reguleeritav 1-17
                  Oled kindel, et see 2 aastat kehtib ka akule?
                    Seni parim kogemus on olnud ühe vanema Metabo-ga (mudelit kahjuks ei mäleta), mille hind võis jääda vahemikku 4..6 kilokrooni. Kaasas oli 2 akut ning ventilaatoriga laadija, ühe laadimisega sai terve keskmistmõõtu kilbi valmis ehitada (kokku 25..30 kruvi ja tõmbmutrit läbi 1 mm pleki).
                    Pakuks probleemi lahendamiseks ühe suuna - kas kuskil pudi-padi-poodides (Superbox jms) mõnda munakeetmise-taimeri laadset asja ei müüda? Saaks akud tühjaks lasta ja siis taimeri järgi näiteks kuueks tunniks laadima jätta. Alati jääb võimalus, et relee tuleb laadija ning aku vahele paigaldada, kuna toiteta laadija hakkab akut tühjendama. Minu odaval akukruvikal oli tavaline adapter ning väike (0,25 W, takistuse väärtust ei uurinud) takisti selle väljundis. Lisaks oli ahelas jadasikku veel punane valgusdiood koos kahe temaga paralleelse omavahel jadastikkuse dioodi ja eeltakistiga, mis pidi kustudes näitama laadimise lõppemist. Laadis terve öö, kuid tulukese järgi ikkagi täis ei saanud .
                    viimati muutis kasutaja 6p45s; 31 m 2010, 10:50.
                      mõtlesin taimeri peale, aga kasutuses hakkab trell väga harva olema, põhimõtteliselt ostetud, et lihtsalt oleks olemas kui kunagi vaja läheb. Laadimisel aitab ka telefoni taimer, et teaks millal välja võtta.
                        Räägiks ka oma kogemuse. 5 aastat tagasi sai ostetud (kasutatud peast) kah Skil akutrell ja üllatus - aku on siiani korras. Samas see püsib ka veel kuudekaupa laetuna. Aku on NiCd. Samas kasutan suht vähe.
                        Laadimine käib mingi kopsikuga (mis on sisuliselt trafo ja dioodid ) ja olen "laadinud" ka mitu ööpäeva.
                        Järelikult on mul vedanud.
                          Kuskil 1959-60 oli ajakirjas Raadio või Tehnika ja tootmine artikkel "Küberneetiline seade".
                          See oli mul esimene kord lugeda sõna küberneetika.
                          Aga seade ise oli selline. Mehhaaniline äratuskell.
                          Helisemise nupu külge oli pandud pesulõks.
                          Kui kell hakkas helisema ja nupp pöörlema siis
                          pesulõksu ots vajutas hariliku elektrilüliti nupule
                          ja lülitas selle ringi.
                          Selline 12 tundi timer.
                          Ainult et selliseid meh äratajaid pole enam ammu müügis näinud.
                          Maja ehitusel anti mingi materjaliga kingituseks kaasa ka
                          Makita akutrell koos kahe aku ja laadijaga.
                          Pöörleb siiani ja nii saab seinakontakti sihipärasemalt kasutada.
                          viimati muutis kasutaja A.R.; 01 m 2010, 05:27.
                            Ostsin kunagi Raplast "Kasutatud Kodutehnika" poest 3 AEG saledat drelli(profi või poolprofi) 100EEK eest. Hirm-mustad ja kolme peale ainult 2 akut. Lootsin kolmest ühe kokku saada ja siis juhtme otsas käitada. Sellest on nüüdseks vist 5 või 6 aastat. Drellid ei ilmuta mingeid väsimuse märke, kuigi on pea igapäevaselt kasutusel. Ühe aku lasin üsna alguses taastada, sest kõik elemendid olid surnud või kohe suremas, teisest akust eemaldasin ühe elemendei ja aku kestis veel ligi aasta. Peale taastamist kestavad mõlemad akud siiani, kuigi esimene on nüüdseks natuke väsima hakanud. Papsil õnnestus töölt saada vanad akud, mille ma taastada lasin, nüüd on 3 drelli peale 4 akut. Iga tööoperatsiooni jaoks on oma drell ja kergemal kasutamisel katab üks kiirlaadija asja ära. Alguses sai laetud püsiva pingega nagu ka pliiakusid, ampermeetri järgi sai hinnatud töituvust ja nagunii üle 10h ei hoidnud laadija küljes. Täis aku puhul jäi vool nii pisikeseks, et mõni tund see akule ei suutnud liiga teha. Hiljem uurisin akude ja laadijate hindu ja siis ostsin juurde suurema ja võimsama komplekti juurde, sest hinna järgi ostad laadija ja akud ning saad drelli ja kohvri pealekauba. Sealt siis praegune laadija.
                            Katuselt on need elukad mitmeid kordi murule ja kruusale kukkunud, madalamatelt kõrgustelt ka betoonile.
                            Ma püüan sellega näidata, et kasutatud kvaliteetisend teenib harrastajat terve elu ja aku kestab aastaid. Uue Makita väikedrelli saab alla 2k, sama oli veel natuke aega tagasi AEG isenditega Handymannis. 2k ja 3...6a või 0,5k iga aasta. Korraliku riista 1,3Ah võib üllatuslikult osutuda oluliselt kestvamaks, kui saastaka 2Ah ja kõigele lisaks kasutusmugavus. Antud juhul olen nõus väitega: ma pole nii rikas, et osta odavat asja. Paraku pidin selleks eelnevalt ikka omad vitsad saama ja suutsin alguses ka rahul olla...
                            Akude taastamine on Renovaaris kah suht talutava hinnaga, kui arvestada, et selle eest saab mitu aastat mureta olla.
                            Erinevalt paljudest kodumasinatest ja ka autodest on tööriistade kvaliteet suhteliselt püsima jäänud ja harrastajal need tõesti ka kestavad põlvest-põlve
                              Isegi mu Makita akukruvikeerajal on laadimiseks kaasas ainult vooluadapter + indikaator üldse puudub ja passis öeldud 4-5h tuleb laadida. Kasutan selleks 24h mehhaanilist taimerit 29kr
                              Tuleb osta liitiumakuga trell, neid üle laadida pole võimalik.
                              EE orjusest vaba!
