12V toiteploki raadiohäired
    Tervist, nikerdasin ühe 12v to +-30V toiteploki, muidu on kõik ilus kena ja töötab tibens tobens, aga autoraadio hakkab sahisema võimendi tõttu. Häireid pillub sisse kusagilt. Skeem on tüüpiline tl494 klots, paar fet-i ja PC toiteka trafo ümber keritud. Toite ette sai pistetud drossel mõne keeruga ning enne trosselit(toite poolt) 0,1 uF keraamiline ja siis 10000 uF lüüt. Toidab võimendit toiteplokk muidugi. Panin tähele, et võimendi korpuse miinusega ühendamine muutis tiba paremaks seisu, aga siiski hakkab raadio koledasti sahisema. Millist teedpidi see jama raadioni kõige tõenäolisemalt liikuda võiks? Rem on välistatud, kuna see liigub nüüdsest läbi 5k taki. Et kas siis läbi toite või audio sisendi või genereerib üldse kuidagi 100 MHz kandis jama, seda viimast ei pea kuigi loogiliseks. Ilma audio sisenditeta unustasin testida asja paraku, et kas siis ka sahisema kukub. Samas kui liigubki mööda audio sisendit, mis väga realane tegelikult, kas siis päästaks ainult seesama sisendid eraldav jubla vahele? Võimendi miinus pole muidu otse akult veetud, vaid kere küljes, samas kunagise originaalvõimendiga selliseid probleeme ei esinenud. Ehk on kellegil ideid selles osas.
    otsija
    Vs: 12V toiteploki raadiohäired
    1) muundi sisene maa pole ühtne(si** PCB disain).
    2)1x 0,1uF keraamilist on ikka VÄGA vähe, ming 10 uF, ja ka väljund lüütidega paraleeli, mitte ainult sisendiga.
    3)Transide deatime vale ja lülitavad korraga.
    4) Muundi korpus varjastamatta.
    5) Hangi korralik raadio.
      85. tuli Ülikooli 10 PC arvutit. Panime neid käima ja tutvustasime mis imeloom see PC on.
      Üks arvuti andis meie Selgas (raadio) kuuldava hääle. Vaikne pinin.
      Jätsime selle arvuti meie käsutusse.
      Arvuti enda töös mingeid häireid märgata ei olnud.
      Aasta hiljem ütles üles toiteplokk.
      Seal oli kaks 200 uF kondet ja need olid probleemiks.
      Mahtuvus oli kadunud.
      Panime asemele 2 x suuremad (mõõtmetelt) venelased a 150 uF
      Rohkem probleeme ei olnud.
      Mida rohkem mahtuvust seda uhkem.
      Vast väike drossel konde ees ei sega.
      Aitab ära hoida esmase suure laadimisvoolu.
        Noja, Peab ehk tõesti proovima tiba lüüte juurde. Ja mismõttes 0,1 uF vähe, et peaksin pistma ühe 10 uF keraamilise siis või? Ühesõnaga PCB on selline. Väljundis mul on esmalt peale dioode 220uF lüüdid, siis jookseb eraldi juhtmetega võimendi plaatideni, kus on lüüdid 1500 uF ja ka keraamilised 0,1 uF. Paraku väljundlüüdid ei ole tõenäoliselt low ESR. Samas soojenema ei hakka ja seega ei näe probleemi, või siiski on probleem? Proovin lähima aja jooksul mp3 pleieriga kuulata ja samal ajal autoraadiot mängus hoida, et kas siis ka segab. eriti ei taha kuidagi uskuda, et see segamine toite kaudu raadioni liigub, raadios eneses peaks ka veel filter olema, mis geneka vilina jms jama vastu peaks aitama.
        Ahjaa ja tl494 toide ei tule mitte enam otse raadio remotest, nagu PCb-l näha ja oletada võib, vaid vahel on pisike paari transiga lülitus, mistõttu remote saadab signaali läbi 5,6k takisti, mis sealtkaudu liikuvad häired peaks kenasti tõkestama.
        otsija
          Kas lihtne test vastust ei andnud - paned korraks patareide (aku) peale. Kui raadiohäireid ei ole siis on viga toitekas.
            Ei ole teist akut käepärast, peagi proovin ilma audio sisenditeta, siis peaks ka selge olema.
            otsija
