Korraks vaja proovida 1500 W 220V->110V pingemuundurit
    Mul oleks korraks vaja proovida 1500W 220V -> 110V pingemuunduri abil ühe seadme korrasolekut, aitab keegi ?
    Ei tahaks omale muundurit soetada kui seade ei tööta. Mul on omal mingi pisike muundur aga see vist ei muunda väga ilusti? Mõõtes andis välja 135V. Sellega ei tööta. Müügil olevate lahmakate kastidega võrreldes imepisike. Leidsin ka ebay-st ühe sarnase imeodava pisikese 1600W muunduri - mida sellised täpselt välja annavad ?
    Jörgen
    58053091
    Vs: Korraks vaja proovida 1500 W 220V->110V pingemuundurit
    Kunagi oli meil ka selline adapter. Sees paistis olevat mingi radiaatorile kinnitatud pooljuhtseadis, ilmselt sümistor või spetsiaalne mikroskeem. Kõige tõenäolisemalt tuleb selle karbi väljundist ilma esifrondita siinust, sarnaselt lambidimmeritele. Kui mälu ei peta, siis leidus karbil ka kiri, mis soovitas koormata ainult küttekehade ja valgustitega.
      Oli kunagi 85.-90. Üks selline pisike muunaja ja mikrolaineahi. Kui käis korra võrgus siis olid mõlemad läbi.
      75-80 oli pesumasin USAst. Sai tehtud trafo aga käima ei läinud. Pöördeid ei olnud piisavalt.
      Ehitati muundaja 50 >> 60 Hz. Lõpuks piisas rihmaratta vahetusest et sai tuurid kätte.
      85. alates oli palju 110 V arvuteid, monitore ja printereid. Printer tahtis umbes 1 kW.
      Tehti selliseid väikeseerias trafosid. Ameerika tüüpi pistikuga oli suur probleem.
      Aga proovida võiks ka autotrafot.
      Sellega on õnnestunud mõned riistad maha põletada.
        Olemas 750W trafo just selleks otstarbeks. Kui su seade pidevalt 1500W ei taha, siis peaks lühikest aega toimima. Paraku asub see kolakas Hollandis ja sellega tulen kodumaale augusti alguses.
          Esmalt postitatud reuter poolt Vaata postitust
          Natuke kaua läheb sellega vist : )
            Mis asi see on mida proovida tahad? Muidu olemas 500w 230v to 120v trafo.
              Mul on üks max 2000w pingemuundur. Võin anda ennem proovida ja kui sobib siis võin ka ära müüa.
              Näha saab: http://www.hydra.ee/kuulutused/70437.html
                Esmalt postitatud Ricc.u poolt Vaata postitust
                Tohib küsida, miks seal kuulutuse pealkirjas on mainitud alaldi? Kui see peaks tõesti väljastama alalispinget, siis mitmedki mootorid ja kõik trafod lähevad selle sabas loojakarja
                  Järsku ta mõtleb alandi> alandab pinget.
                    See on lihtsatele inimestele otsingu tabamuse võimaluse suurendamiseks. Tavaline inimene enamasti ei tea elektrooniliste vidinate täpseid nimetusi ja seetõttu katsetatakse erinevaid otsisõnu. Pealegi on mu kuulutuses lahti seletatud, mida see aparaat teeb. Oluline on siiski asi ise, mitte selle nimetus. Uskumatu, et keegi viitsib sellise asja kallal tähte närida. Samas ma ei imesta ka, see ju eesti inimesele üsnagi loomuomane, raisata asjaliku jutu asemel aega ja energiat tühisele tänitamisele.
                      Mina kui lihtne elektroonik ei suuda tõesti mõista mis asi on 220V -> 110V pingemuundur.
                      Kas see on trafo tavalise vahelduva pinge muutmiseks?
                      Või on see alalispinge muundaja. Generaator ja alaldaja.
                      Kasutatav ühe seadme kontrolliks. See määrang aitab tohutult kaasa.
                      Tõsi, oluline on asi ja selleks, et teada, mis asi see on, on vaja teada selle asja nime.
                      Või siis eristuvat kirjeldust.
                      Ja see teada tahtmine on loomuomane kõigile tehnikainimestele. Kõik nad on sellised lollid.
                      Nii mõtlevad isegi luuletajad.
                      Miks te ei anna mulle seda mis ta nimi ongi. Te olete nii pahad.
                      Oh jah.
                        Kui lugeda sellist kuulutust juhuslikult ilma selle jutulõime kommentaarideta, jätaks see mulje, et ka kuulutusepanija on "lihtne inimene". Sisukirjeldusest hoolimata ja konkreetset kuulutust näiteks toomata.
                        Vaata, kui keegi (tavaline inimene) ostab selle asja, kuna uskus neid nimetusi, ja oma aparaadid selle
                        Trafo, alaldi, pingemuundur, muundur 220v 110v
                        taga nässu keerab, tuleb müüja ukse taha raha tagasi ja isegi kahjutasu nõutama, siis see enam tähenärimisena ei tundu. Kahjuks tagantjärele.
                        Volt ja Amper ei loe, mis kirjutatud, nemad lähevad sinna, kuhu Oom neid juhatab. Paljud selle foorumi liikmed on eelnimetatud ja ka muude tegelaste hingeeluga hästi kursis. Asjaliku jutu ajamise eelduseks on, et kõik saaksid teineteisest õigesti aru. Kui keegi ei saa, on vaja täpsustada, suunata, juhendada, õpetada. Selleks see foorum ongi - teadmiste jagamiseks ning täiendamiseks. Korrektsete terminite kasutamisel on suurem tõenäosus, et Volt, Amper ja nende kompanjon Oom ei hakka inimese eksimise tõttu pahandust tegema.
                        Härrased Volta, Ampère ja Ohm foorumiga kahjuks enam liituda ei saa. Või õnneks. Seega jääb meil üle vaid nende paikapanduga nõustuda.
                        Ehk polnud tühine tänitamine.
                        viimati muutis kasutaja Scott; 08 June 2010, 05:22.
