Abi vaja halogeen lambi ühendamisega.
    Vaja panna halogeen valgusti kahe pirniga.
    Kuidas ma need juhtmed pean panema?
    Kas nii on õige, et vool läheb sisse nr.2 klemmi alt ning pirnid panend 3 ja 5 külge?
    Vs: Abi vaja halogeen lambi ühendamisega.
    Võiks olla nii et 1 ja 2 on 220 V sisend ja ka ühtlasi väljund järgmisele tarbijale minekuks.
    3, 4, 5 võiksid kõik olla lambid.
    Kui oled testri omanik võiks kontrollida kas 1 ja 2 N id on koos ja Lid on koos.
      Võib küll nii, joonis on ka "puust ja punaseks" ees ja isegi see on ära näidatud,
      kui pikalt juhtmeotsad isolatsioonist puhastada... Kruviklemmid L (Line, "faasiots")
      ja N (neutraaljuht, "null") on seal omakorda rööbiti, et mitme sellise seadme
      kasutamisel ei peaks kuhugi ühe kruvi alla mitut juhet toppima.
        Et siis pean voolujuhtme õiget pidi panema?
        Aga kuidas kindlaks teha mis pidi ma selle juhtme pean panema. Voolujuhtmel on mõlemad sooned ühesugused.
          Toitepoolel pole tegelikkuses vahet, mispidi need sinna klemmida alla ühendad, sest see toide peaks olema väljundist galvaaniliselt eraldatud. Oluline on see lülitis, kus peab faas läbi jooksma.
          Kui nüüd norima hakata, siis vist enam ei tohi kasutada sellist kaabeldust, kus null ja faas ei ole värvide järgi eristatavad
            Tänud!
            Sain ühendatud.
            Nüüd ka üks mõistatus, millele pole ma suutnud vastust leida.
            Nimelt need pirnid asuvad vannitoas ripplaes (ripplagi on selline plekist ribad millel on igaühel väike vahe.). Trafo on lae peal ühe ribi peal.
            Eile panin siis tule põlema. Käis ragin ja pauk. Mõtlesin, et mis jama on... Mingi tunnike enne oli kõik korras.
            Võtsin laelt ühe riba ära ning trafo alla ja oh üllatus, trafo oli vett täis.
            Siiani pole välja nuputanud kuidas vesi sinna sai.
            Päris lagi on täiesti kuiv, ülevalt naaber ei uputa ning ka keset paneeli ei saa ka kuidagi vesi läbi tilkuda. Samas vesi oli ainult trafos ja selle all olevas ripplae ribil ning seal ribil oli ainult trafo alune märg.
            Selline tunne nagu keegi oleks sinna trafo peale vett kallanud, kuid see on täiesti välistatud.
            Mõtlesin ka, et kondensvesi aga miks see just seal trafos oli? Trafo otsad on lahti ning ka vannituba pole eriti niiske ning kõik teised ripplae ribid on kuivad ja tolmused.
            Nii, et kust ikkagi see vesi sinna trafosse sai?
              Ju see ikka kondents on, mis muu. Trafo läheb ju seest kuumaks ja pärast jahtub maha. Parem pane see trafo kuskile kuivemasse kohta väljapoole vannituba. Muidu pole 24V lampide kasutamisel seal erilist mõtet. Ei soovitaks vannis käia kui selline elukas ennast lae all varjab. Või kui endale meeldivad sellised asjad, siis ära vähemalt kedagi teist sinna saada ega kaasa võta.
                Minu vannitoa dušil on geniaalne omadus jääda kinni sellesse "kõri poolde" ja kui kraani avad saad suraka vett kraevahele. Vastka seal keegi katsetas? Muuseas, mitte kunagi ei leia seda isikut kelle juuresolekul riist rikke läks. Ikka - oli korras või juba oli katki.
                Kui põhimõtteliselt ei ole võimalik vett pritsida siis ükskord ta pritsib niikuinii.
                Mida vähem on 220 ripakil seda pikem VÕIB OLLA sinu elu.
                  Duši ja trafo vahe on natuke üle meetri ning ripplae ribide vahe on dušiga risti. Nii, et dušist ei jõua vesi mitte kuidagi trafoni.
                  Kondentsist veel nii palju, et see vana trafo on olnud mingi 12 aastat ja mingi pool aastat tagasi sai pirni vahetatud ning ka trafo alla võetud. Siis ma küll mingit vett ei täheldanud ning ka 12 aasta jooksul pole enne sellist probleemi olnud.
                  Miks see kondentsvesi nüüd siis tekkis.
                    Tegelikult vesi liigub väga edukalt ka juhet mööda, õigemini juhtme sees kui on kiudjuhe. Või siis soone isolatsiooni ja kaabli isolatsiooni vahelist tühikut mööda (momendil pildi järgi see võimalus ilmselt välistatud).
                    See on lihtsalt üks teoreetiline võimalus. Selleks puhuks kui keegi vabatahtlikult süüd enda peale võtta ei taha.
                      Vähe teemast mööda, aga dušširuumi elekter peaks käima ka läbi rikkevoolu kaitsme.
                        Läbi rikkevoolu käib 230 V elekter. See 12 V halogeen peab käima üle eraldusvoolutrafo, kuid ka sellele on erinõuded ja ma arvan üsna kindlalt, et pildil olevat trafot kasutada ei tohi. Ja kindlasti tuleks tagada, et trafo ei ole kondensi keskkonnas või pead ka selle jaoks vastava IP isendi muretsema.
                          Trafol endal pole häda midagi, ainult see peab asuma vannitoa tsoonis 3 (või kaugemal). See trafo on kaitse-väikepinge (SELV) trafo, eraldustrafo on natuke teine asi.
