Küsimus sääselõksu kohta.
    Nimelt sai siis kapist üks vana sääselõks välja otsitud. Mille lamp, aga enam oma hiilgepäevade tasemel ei põle. Tiba ta hõõgub, aga selgelt palju vähem kui varem. Kas lambiga on midagi juhtunud või on elektroonikaplaadil midagi katki läinud... Lisasin pildid elektroonikast ja lambist. Palju peaks sellele lambile voolu peale jooksma? Ja kas jookseb alalis- või vahelduvvool? Ja kust sellist ultraviolet (või mis iganes lambid nendes sääselõksudes on) lampi saab?
    Pildi suuremalt nägemiseks, klikka pildil!
    Elektroonika
    Elektroonika tagant
    Lambi pikkus= 18cm / märge sokkli peal 220 AC/DC???
    viimati muutis kasutaja veider; 11 m 2010, 10:18. Põhjus: korrastamine
    Vs: Küsimus sääselõksu kohta.
    Väike illustratiivne skeem lambi toitest. Ehk siis peale jookseb 400V ja vahelduvvool (AC)?
    Komponendi info ---> http://www.ecvv.com/selling-lead/1231021.html
      Esmalt postitatud veider poolt Vaata postitust
      Kustus ka analoogilise seadeldise lamp ära peale esimest suve. Lamp sellist sinakasrohelist valgust kumas, kuid kindlasti mitte UV-d. Lamp ise päevavalgustoru on olemuselt, seoke pisem vaid. Otsisin sellist, aga ei leidnud mitte. No leidsin tegelt midagi sarnast, akvaariumipoest, aga hind ajas soetamise isu ära. Asendasin Cool White spektri päevavalgustoruga.
      Kogemustest julgen arvata, et vaevalt seal elektroonika vigane on, pigem ikka toru. Seda toidetakse ebastandardsel viisil kõrgepingega, mis ehk odavale hiina lambile liiga teeb.
      Kogemustest julgen ka arvata, et sääskedel on täiesti suva sellest kõrgepinge-püünisest, pane sinna mistahes värvi lamp sisse. Kärbseid ja muid lendlejaid võtab küll maha, aga sääski - ei. Eluruumide vabastamiseks sääskedest on seni parim vahend olnud akende võrgustamine.
        Tänud vastamast!
        Siis ma ei vaevu otsimagi, tuleb uus osta. Ma muretsesin Tallinnast ühest poest sellise suurema püünise (panen pildi ka). Töötab megahästi, mul kõikidel lahtikäivatel akendel võrgud ees. Aga nad pääsevad ikkagi sisse ja ohtralt. Kaminaga toas on üks suur sumin ja kui telekat vaatan õhtul tunnike või paar siis on lauaäär sääselaipadest must. Aga see püünis töötab küll suurepäraselt mis muretsesin, maksis vist mingi 400 krooni kanti. Tuleb selle hädise asemel siis uus osta...
          Kui ei ole saladus, siis kust sellist suurt püünist osta saab?
            Oh sa kurat, reaalne sääse surnuaed. Kas pildil olev aparaat maksis 400.- kanti ?
              sellel suuremal on 1 probleem, Originaal driver on suht saast. Mul põlesid nädalaga mõlemad torud läbi. Panin siis 11W elektroonilise balasti lisaks ja läbipõlenud toruotsad paraleeli. Nüüd käib juba teist aastat.
              Lisaks tasub 1 lamp vahetada "sooja" valge vastu.
                Ma muretsesin Tallinnast ühest poest sellise suurema püünise (panen pildi ka). Töötab megahästi...
                Tee siis reklaami ometigi...
                  Väike googeldus ja .... siin on erinevaid, vali milline tahad: http://www.ronex.ee/?page=50&action=...keyword=putuka
