Sai mõned aastad tagasi ostetud 600W max900w inverter 1600 eek. Nüüd tekkis raju tahtmine seda kasutusse võtta, aga ei julge, kuna kuulsin, et sellistel odavatle ei ole see vool päris see, mis seadmed tahaks. Kungi proovisime kineskooptekelat selle järgi. Telekas küll mängis aga tekkis selline väga hirmutav tugev pinin. Niipalju kui ma arvata oskan, siis see vool mis sealt välja tuleb on modifitseeritus siinus, aga vaja oleks ilmselt seda tavalist siinust. Pinge on kah natuke madalam kui viimastkorda mõõtsin: nii 195V. Soov just kasutada ühe odava võimendiga seda inverterit, kuna ei ole niii võimast 12V peal töötavat võimu. Võim mis oleks plaanis sinna järgi lükata on thomannist tellistu T amp TA600. Selle sisepinge on kah mingi väga kahtlane, kardan, et 45V, seega ei saaks mingit "otseühendust sisse viia".. Äkki on ideid kellegil, mida selle inverteriga ette võtta, mingid stabilisaatorid vahele osta vms. Ega vägapalju ei tahaks küll ta peale raisata, aga kui mõistliku summa eest ~500.- saaks asja timmi, oleks super! Või siis kakkuda võim lahti, uurida ta DC tööpinge(vast on ikka kõik süsteemid sama pinge peal) siis osta või ise kerida pingekõrgendustrafo? et 12V to 45V või mis seal olla võib
Sai jälle üks keeruline mõte aga tõesti oleks hea, kui leiaks lahenduse
Varsti suvi käes, siis tahaks HD15 subbaka autosse monteerida mõnikord
