Aoyue 9050 Ultrasonic Cleaner
    Jah, selline väikene puhastamise aparaat, aga rikkis. Kui sain, siis pildi võttis ette aga väristama ei hakanud. Sai siis lahti tehtud, kaitse ja rida dioode/transse maha põlenud. Sai kõik asendatud, kaitse sisse ja proovitud. Töötab. Prooviks panin siis vedeliku sisse ja puhastasin natukene sõrmuseid ja kette. Ja siis ükshetk plaksaki, jälle ei tööta. Kaitse läbi ja teised dioodid lühises. Sai siis põhjalikumalt uuritud, et mis värk on, aga kõik paistis okei, uued dioodid sisse ja käima ja töötas kauem kuid ikkagi jälle kaitse läks ja vaikus majas. Nüüd kontrollisin veel kõik üle ja panin uue kaitsme. Kaitset ei löö, dioode ei põleta aga käima ka ei hakka. Pilt tuleb ette, käsed väristama hakata, midagi ei juhtu. Keeruline riistapuu, ei hakka mõistus peale.
    Alustaks võibolla sellest, et kuidas üldse selle "väristaja" korrasolekut kontrollida, mis paagi küljes on? Ossi kah ei ole et signaale jälgida. Mida see ultrasonic transduser üldse sööb? Kõrge sagedusega vahelduvoolu?
    Pilti kah http://www.usaunlocker.com/ProductImage/aoyue9050s.jpg
    Condemn the hive.
    Vs: Aoyue 9050 Ultrasonic Cleaner
    No täpselt. Mul kah siin samasugune vaikus selle teema kohapeal. Pole seal ülearu palju neid komponente kah, et üle mõistuse keeruliseks läheks aga aru ma ei saa, mis talle ei meeldi. Midagi läheb genereerima?
    Condemn the hive.
      Esmalt postitatud ainpaasalu poolt Vaata postitust
      Oletan, et tegemist on piesoelemendiga. Sööb KS vahelduvpinget.
      Siin on seda veidi lahatud.
