Kojamehemootor töötab tsüklitega
    Tere, Leidsin toite kojamehemootorile. Trahvo, mis väljastab 12V 5A, kuid kojamehemootor töötab selle toitega tsüklitega nagu kellaosuti. Sirvisin netis, miks ta nii teeb ja leidsin sellise kirja : Note: I've gotten several questions about using a switching power supply with the wiper motor where, when power is applied, the motor runs in a jerky motion. My best guess as to why this is happening is because the motor draws more current in the few moments when it first starts up (called inrush current). With some lower current switching power supplies, this may trigger circuitry which is designed to protect the supply. The power supply senses an overcurrent condition and shuts down. It will then restart, once again sense overcurrent and shut down. This pattern will continue to repeat which causes the jerky motor operation. It's hard to predict which supplies will do this, the best advice I can offer is to select a supply with an output of at least 5 amps.
    Oskab keegi seletada, mida teha, et ma saaksin selle mootori selle toitega ilusti tööle ?
    Vs: Kojamehemootor töötab tsüklitega
    Et see mootor peaks nagu üldse vahelduvpinge pealt töötama või? Pikad need tsüklid siis on?
      Umbes iga 1 sec tagant ja umbes 1 sec töötab ka mootor. On palju videosid, kus on sarnase trafoga seinakontaktist pandud tööle ja töötab ilusti. Ka 12v. Näite: http://www.youtube.com/watch?v=yDn8UO1bsS0
        Aga selline asi, et seal kirjas on, et ta vajab vähemalt 5 amprit, ja see trafo on 5 amprit, aga ma sain mootori tööle, kui juhtmeid panna kokku ja lahku hästikiiresti, kuid mootor töötas ebanormaalselt kiiresti. Kiiremini, kui muidu kojamehed töötavad kõige kiiremal kiirusel.Ja ka mootori sees oli näha sädemeid.
          Tähendab, sul on alalisvoolumootor(DC) aga sa toidad seda vahelduvvooluga(AC)? Ja ei meeldi?
          Kas toiteallikas on trafo või impulsstoiteplokk?
            Eeldusel, et kõnealune toiteplokk (mitte trahvo) annab välja mingi sobilikus vahemikus pinge siis tõenäoliselt peaksid mootori käivitamisel tekkiva suure koormuse ärahoidmiseks täiendavalt kasutama PWM-regulaatorit. Sellega saad ühtlasi seadistada nii kiirendust kui ka kiirust.
              Proovi mõne 12 V aku pealt mootorit ringi ajada.
                Esmalt postitatud une18 poolt Vaata postitust
                Aku pealt töötab ilusti.
                  Esmalt postitatud qratman poolt Vaata postitust
                  impulsstoiteplokk on.
                    Esmalt postitatud ddig poolt Vaata postitust
                    Aga miks ta töötab ebanormaalselt kiiresti ning seest loobib sädemeid ?
                      Kiiremini töötab, kui pinget tõsta ja sel puhul hakkab ka sädemeid harjade vahelt loopima.
                      Impulsstoide ei ole mõeldud mootorite jms asjade toiteks. Kui siiski soovid selliseid asju toita, peab olema toite jaksu vähemalt 2x enem, kui mootor vajab. Koormuseta mootori käivitusvool on 2...3x suurem, kui vool nimivõimsusel. Samas tühijooksuvool on reeglina nimivoolust kordades väiksem. Koormusega käivitamisel võib mootori vool kasvada kuni kümnekordse nimivooluni. Parim toide on trafoga, sest see kannatab lühiajaliselt suurt ülekoormust ja seega ei pea toite võimekus ületama väga suurelt mootori vajadusi.
                      Kui eelnev korralikult mitu korda läbi lugeda, peaks saama ka vastuse oma toiteprobleemile.
