Raadiokell käib ette
    Probleem esineb Haapsalus, viisin raadio Tallinna probleemi polnud, toide 230V.
    Millest selline asi ?
    Ette käib mingi tunnike ööpäevas, kui õieti mäletan.
    Vs: Raadiokell käib ette.
    Esmalt postitatud triigerol poolt Vaata postitust
    Ilmselt on rikkis. Aga mida mõelda mõiste "Raadiokell" all?
    Võib kohata veel odavaid kellasid, milles polegi kvartsresonaatorit,
    niisuguste käigutäpsuse määrab elektrivõrgu sagedus ja sellest
    sünkrosignaali formeerimise skeem võib halvasti lahendatud
    olla. Sel juhul mõnes piirkonnas olev meie elektrivõrgu "siinus"
    on "karvasem" (seda põhjustavad näiteks türistorregulatorid
    ja luminofoorlambid) ja lihtsam formeerija võib teha lisaimpulsse...
      mingit tuulikute toodetud voolu tarbid seal äkitselt, mis läbi mingi kahtlasete vaheldite/muundite tuleb ja sagedus on tiba kõrge kuskil üle 60Hz?
      või siis ok, oletame tarbid narvast tulevat "umbes täpselt" ~50Hz, aga seal on lähikonnas võrgus mingid kõrgsageduslebrad sees ja kell püüab selle lebra kinni ja tiksutab rohkem kui vaja
        Kuid kuidas teda saada sagedus ?
        Helistada elektrifirmasse !
        Samas ei oska ka öelda palju sageduse kõikumine antud nn."raadiokellal" on.
          See katse näitab lihtsalt seda et Tallinnas on elu rahulikum kui Haapsalus.
          Või liigub Haapsalus aeg aeglasemalt.
          See oleks probleem selgeltnägijatele.
          Esmalt postitatud dieter poolt Vaata postitust
          Täpsustamata andmetel kasutatakse ka Haapsalu kandis 50 Hz sagedust.
          Kui seal oleks kasutusel 52,08333 Hz sagedus saaksime ööpäevas
          loendaja tüüpi kellaga 25 tundi.
          Raadiokell on impulssloendaja ja korras seadme viga on +- üks pulss.
          See RAADIO on seal täiest eraldi seadmest KELL. Ühes kasti on kaks eri riista.
          Kunagi oli võrgu sagedus ühes riigis 48 Hz ja
          võrgukellad tuli kvartsidele ümber ehitada.
          Aga kõrgema sageduse saamiseks piisab sädelevast juhtmekontaktist.
          Mõõtmiseks võib kasutada sagedusmõõtjat. Ja see sagedus on sama kogu ühendatud võrgus.
          viimati muutis kasutaja A.R.; 01 July 2010, 09:35.
            Sädelev juhtmekontakt see olla ei tohiks, proovitud paaris erinevas kohas (pesas). Kui just sama faas pesadel ja sädeleb kilbis, kuid see selleks.
            Kuid kust seda sagedusemõõtjat võtta, läheb ju ainult korraks vaja.
              Osadel testritel on sees selline funktsioon. (Milline võib olla mõõdetav pinge on riiklik saladus.)
              Aga kui võrgu sagedus oleks vale, siis oleks ta vale kogu Eestis. Natke kahtlane asi.
              Kui kuskil sädeleb, siis see ei ole päris ajas ühtlane asi.
              Kui 1 tund 24 tunni kohta siis see teeb keskmiselt 2,5 sek minutis.
              5 min, 12,5 sek viga. seda saab tavlise kellaga kontrollida.
              Mõõda paar korda päevas eri aegadel.
              Tulemus peaks erinema, kui tegu on juhusliku allikaga.
              Siis võta kampa see mees kellel "kraan säriseb" ja otsima.
              Nii need elektroonikud ilmale tulevad.
                Ei usu, et asi sageduses on. EE on kogu meie riigi ulatuses ühtne võrk ja liini alguses ja lõpus sagedus ei erine. Küll aga võib esineda sinu kodus või lähedal rohkelt elektrihäireid, mida see kell siis kokku loeb. Oma majas võiks katsetada kasutamist seda sama isendit teise faasi otsas, vb on häired lihtsalt ühes faasis suuremad, kui teistes ja juhtumisi tahad sina seda sama faasi oma kella toitmiseks kasutada. Kui ka teistes faasides on sama jama, siis ei jäägi sul muud üle, kas seda elukat kasutada Tallinnas ja/või endale Haapsallu uus isend hankida, mis juba sisemise takti pealt käib
                  Aga tee Haapsalus üks impulsstoiteplokivaba päev, ühtegi impulssidega seadet (ka säästulampi) ära kasuta. Kas siis ka valetab?
                  See päev saab sul ilmselt raske olema, varu piisavas koguses märjukest.
                    Vähegi võhiklikumal inimesel võib selle saavutamine raskeks minna. Ma mõtlen seda impulsside mittekasutamist, mitte märjukese varumist
                    Vb aitaks pisukese toitefiltri lisamine raadio sisendisse, konded peaks piigid ära neelama. Sisemine trafo nagunii leevendab, aga kui enne seda juba puhastada, peaks tulemus parem saama
                      ei aita.parema tulemuse annab energiaettevõte peale kaebamine
                        Mul on üks selline vooluvõrgust olev kell, mis käib ilusti/õigesti aga kui lisad backup patarei, hakkab tunnis ette käima 15min. tegin prose (LM8560) vahetuse ikka samamoodi teeb...
