Trafo undab
    Trafo undab
    Tere.
    Kuna Ostu/Müügi teemas mingit vastukaja pole ja näpud sügelevad, uurin teadjamatelt meestelt.
    Mida teha undava trafoga?
    Võimendi trafo undab nii kõvasti, et see jõuab ka valjukatesse.
    Tegu on kitarri lampvõimendiga, ees on 12AX7 ja lõpus EL 94.
    Trafoks on vana ural 301-st võetud trafo.
    Äkki millegiga immutada? Kusagile sisse kasta) Näiteks vaha vms.
    Või trafo undamine ei tohikski üldse väljundisse jõuda ja peaksin otsima viga kusagilt mujalt?
    Igaljuhul, kui ma võimu käima panen siis on trafo ulumist kohe kõrvaga kuulda, kui lambid soenevad jõuab see ka valjukasse.
    Mingeid ideid?
    Vs: Trafo undab
    Toite lüüdid !!
    viimati muutis kasutaja ints115; 04 July 2010, 00:19.
      Vs: Trafo undab
      Kas trafo undab mehhaaniliselt või on müra ainult kõlaritestkuulda?
      Nii saab kontrollida, et ühendad trafo sekundaarmähised võimust lahti. Kui undab, siis trafoplekid on pakis lahtiselt ja vibreerivad. See võib võimendi kesta-šassii kaudu ka lampidele kanduda ning mikrofoniefekti tekitada.
      Kui urin vaid kõlarites - vaata eelmist postitust.
        Vs: Trafo undab
        Toitelüüdid olid ka minu mõte algselt, aga tegu on mehhaanilise müraga. Trafo ise annab üsna kõva plärinat.
        Mis ainet võiks kasutada plekkide kinnitamiseks? Millegiga tuleks seda immutada või miski tuleks sinna sinna valada, nii et ära tahkuks ja fikseeriks.
          Vs: Trafo undab
          Kas trafo koormuseta olekus samatargalt undab ?
          Kas trafol südamiku plaatide pingutus võimalust pole ?
          Vahest võib ka aidata plaatide vastu koputamine.
            Vs: Trafo undab
            Esmalt postitatud served poolt Vaata postitust
            Lakiga võid ka üle valada, mul raditehnika võimendil kunagi aitas.
              Vs: Trafo undab
              Proovin enne ilma koormuseta. Selle peale ei tulnud. Aga lakk tundub hea variant. See on hästi kättesaadav ka. Annan märku, kui olen ära katsetanud!
                Vs: Trafo undab
                Edu siis parandamisel, anna teada kuidas kulgeb !!
                  Vs: Trafo undab
                  Ilma koormuseta oli samasugune plärin.
                  Meenus ka jah see, et kui trafo on ülekoormuse all, muutub ta väga mürarikkaks. Tundub et antudjuhul ülekoormust polnud. Valan trafo lähiäevadel lakisisse, ma küll ei tea kuidas see asi kujuneb, aga loodan et midagi valesti ei lähe.
                  Suurendan ka toitelüütide väärtust.
                  Annan märku.
                    Vs: Trafo undab
                    Vaata palju on "ilma koormuseta" tühijooksu vool. See peab olema üsna väike.
                    On võimalik et trafol on sees mõni lühiskeerd ja siis immutamine eriti ei aita.
                      Vs: Trafo undab
                      Üks asi tuli meelde. Kui lakiga solberdad, siis pead 100% kindel olema, et lakk ikka igale poole vahele jõuab. Hiljem lakk kivistub/kõvastub, ja siis on juba väga raske midagi teha. Juhul, kui trafo edasi sumiseb. Võiksid ehk küünlavahaga proovida. Seda saab hiljem soojaks ajada ja uuesti proovida. Igatahes vene ajal osad trafod olidki miski vahalaadsega täis mäkerdatud.
                        Vs: Trafo undab
                        Mõtlesin ka vaha alguses... aga kurat seda vaha peab ikka maru palju kokku sulatama, et nii suurt hulka saada, mille sisse terve trafo ära upub.
                          Vs: Trafo undab
                          löö kuivast kasepuust kiilud vahele,see andis omal ajal parima tulemuse
                            Vs: Trafo undab
                            Jama on selles, et selle trafo plaadid on kokkusurutus metallkorpusega, mitte poltidega, mis tõttu puudub ka ligipääs plaatidele. Lakk imenduks kindlasti sinna liga, aga mingit tahket asja ma ei suudaks sinna plaatide vahele sokutada. Proovin täna laki triki ära.
                              Vs: Trafo undab
                              Kui see "kokkusurutus metallkorpusega" on rauast, 1-2 mm plekk siis
                              võiks sinna peale haamriga koputada.
                              Nii on saanud trafosid vaiksemaks.
