Liebher CUNESF3913 undab pidevalt, ning muud mured
    Uus külmik undab pidevalt täis tuuridel, ilma, et vait jääks, külmik külmetab ja reageerib ukse avamisel temperatuuri langusele ja hakkab piiksuma, seega mu justkui töötaks nagu peab.
    Peale selle on külmikus selline heli nagu oleks tegemist arvutiga mida koormatakse selline ragin ja praksumine.
    Kas sellel külmikul võib olla peale esipaneelil oleva super külmutuse, veel mingi nupuke, mis sunnib kompressorit pidevale tööle? Kui peaks olema, kus see asuda võiks?
    Hetkel on külmik välja lülitaud ja mõtlesime seda sulatada, äkki said asjad liiga vara sisse ja ta ei saa aru, et peab ennast välja lülitama, termostaat äkki lihtsalt ei reageeri.
    viimati muutis kasutaja andrekas; 14 m 2010, 18:04.
    Vs: Liebher CUNESF3913 undab pidevalt, ning muud mured
    Järsku on külma liiga peale keeratud? Sul manuali pole?
      Ons see jäävaba või tavaline külmik ?
      Noh, ma pakun:
      Kui on sihuke, moodsam, siis nendel on termoandur jääradika küljes tavaliselt ja kinnitatud kaablisidemega või teibiga tagasivoolu toru külge või muu rumal lahend...
      See andur tuleb / kukub sealt lahti vahel. Ja nii panebki kompressor nagu pöörane ringi ja kui temp hakkab juba väga madalaks minema, eks siis hakkab ka ülerõhu tõttu kiiluma vaikselt.
      Edit:
      vaatasin Googlest et jäävaba, seega jääd kui sellist et tohiks küll külmiku seintel olla grammigi
