puldiauto ehitamine
    puldiauto ehitamine
    tahaks ehitada puldiautot , aga paar küsimust .
    mitme voldine on poest osta mingi 500 eegu eest puldiauto ? ( mitu volti mootor ? )
    , Kuidas panna rattaid ja miktomoootorit kokku panna ? , mikrokalt tuleb ainult pisikene junn välja , aga kuidas ma siis kokku saan selle ...
    On 12v mootor paras ?,
    ja siis kõige suurem ja tähtsan küsimus , kust ma saaksin sinna sellise süsteemi et ee ka puldiga kõik liiguks ?
    Vs: puldiauto ehitamine
    Teiselt puldikalt.
      Võid muidugi osta kuskilt valmis saatja-vastuvõtja komplekti. Üheks suht mõistlikuks kohaks on hobbyking.com. Sealt võid osta ka mootori, rattad jms vajaliku kraami.
      Teine võimalus on osta mingi odav puldiauto, võtta sellelt elektroonika. Vahetada mootori juhtimise süsteemis vajalikud jupid, asendada mootor mingi võimsamaga ja siis aretada see mingi muu masina peale või teha ise miski elukas. Paraku saab sulle üsna kähku selgeks, et need poe odavad juustud ammendavad end kiiresti.
      Kui odavalt tahad läbi ajada, siis osta endale valmis masin. Kui käed otsas(oskavad tööd teha), soov ehitada, siis osta miski lihtsam puldisüsteem, mootor ja kooralik servo ning asu ehitama. Kullo keskusest oli varem teadjaid ja miski pood oli ka seal olemas. Korraliku auto ehitamiseks-ostmiseks pöördu mudelifoorumitesse, seal peaks päris kiirelt pildi ette saama, mida sul vaja peaks olema.
        Üks puldiauto laadija, mis mul alles, on väljundpingega 5.8V, aku pinget ei mäleta aga sinna sobis Nokia 3310 aku, tegin sellele kolmest Nokia akust uue. Asi ise selline: http://mb4.live.hot.ee/rps/D/1812627.JPG?t=3 *Laadimisaega arvestasin 2h kiirlaadijaga.
        Ühel puldiautol asendasin antenni lahtitõmmatava telekaantenniga ja leidsin puldi seest plaadil võimsuse reguleerimise võimaluse.
        Katsetasin ka maja katusel oleva telekaantenniga, originaalis umbes kuni 10m kauguseni toimiv puldiga juhtimisest sai ubes 50m kauguseni toimiv.
        viimati muutis kasutaja Starfish; 15 July 2010, 16:10.
          Mul endal sama mõte idaneb, ise plaanin panna mikroprose keskele sealt optronitega toidan mootoreid, mootorid võtan kuskilt vana maki seest. Ja puldiks esialgu vist tundub infrapunavärk lihtsaim teha, aga see pole kindel. Enne aga kui puldiga teen, proovin telekamängupuldi juhtmega taha panna :P:P Mingilt vanalt puldikalt peaks kere võtma, sest 3d printerit pole millega plastikut teha 12V tundub palju olevat? Aga edu sulle, anna teada miskit kui valmis saad!
            Puldiga autode toitepinged on tavaliselt 4 x 1.2 V, 6 x 1.2 V ja 8 x 1.2 V akud, olenevalt mudelist. Võib ka patareisid kasutada 4 x 1.5V, 6 x 1.5V ja 8 x 1.5 V. Hangi katkine mänguauto komplekt. Mikroskeemid on üsna vastupidavad, seal võimsusi ei ole, on ainult juhtimine. Tavaliselt on mootor korras, kõige enam saavad kannatada väljundi lülitustransid ja mehaanika.
