Tervitus,
Plaan on siis savoniuse külge väikene generaator panna. Savonius ise juba käib katusel ilusti ringi aga..
Generaatoriks hakkan kasutama väikest stepperit. Probleem siis aga selles, et nagu mu tagasihoidlikud katsed näitavad, sõltub pinge ikka natukene liiga palju pööretest. näiteks 60rpm'i juures ca. 5V 120rpm'i juures ca.10V jne..
Kuna ma pean nii kui nii pinget kordistitega tõstma, et 12v akut laadida, tekkis mõte, et kas keegi järsku oskab juhatada mõnda skeemi, mis näiteks vastavalt pööretele kordisteid taha/tagant ära lülitab, et pinge vähegi stabiilsem oleks.
Või teab mõnda muud parematki nippi mis selliseks otstarbeks tehtud on, või kuidas selliseid olukordi tavaliselt lahendatakse. Ühesõnaga kõik mõtted teretulnud.
Loomulikult peaks see lahendus olema ka selline, et energiat võimalikult vähe kaotsi läheks, nii et lm7812 lahendus mulle ei sobi
Ma tänan!
Ma tänan!
