Prožektoriil põlevad torud pidevalt läbi.
    Vs: Prožektoriil põlevad torud pidevalt läbi.
    Toestatud on need, kus hõõgniit on mitmes kohas klaasi sisse pressitud, mitte ei kõigu seal traatide otsas.
    Aga Osrami omi müüs kunagi K-Rauta.
      a veel 1 asi mida tihti ei peeta oluliseks. Toru tuleb paigaldada puhta salfräti või pakendis kaasas oleva kilega. Mitte mingil juhul ei tohi yhegist kohast puutuda pirni käega vms määrdunud asjaga. Samuti maha kukkunud pirn põleb suure tõenäosusega varsti läbi. Põhjus on et igast orgaanika rikub kvartsklaasi struktuuri, erineva soojuspaisumise tõttu mõraneb asi või kui ei mõrane hävitab lambi saastest põhjustatud klaasi madalam sulamistemperatuur.
      See hoiatus pole ilma asjata paki peal kirjas. Ja see kehtib kõigi halogeenlampide kohta(va lisaklasiga reflektor lambid) samuti kehtib see auto esilaterna lampide kohta mis halogeen tehnoloogial põhinevad.
        Näppudega pole klaasi puudutanud kordagi, alati selle kile ümber klaasi mässinud mis toru pakendis ümbritseb. Eks peab kuskilt prooviks osrami omad ikka sebima.
        Aga mida arvate sellest 500W liikumisanduriga prozest millel andur klõpsib lampi pidevalt sisse ja välja. Reguleerimisest pole mingit kasu, milles võib viga olla? Mõtlesin, et ostaks uue anduri, aga andur ise sama kallis kui terve prozektor.
          Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt Vaata postitust
          Mina alustaks toite kontrollimisest. Ballastkondekas on sage süüdlane, et toide kõigub sisse-väljalülitumise taktis. Selle peale arvab andur, et keegi traavib õue peal ja alustab uut tsüklit. Vahel väsib ka stabilitron ära (kui seal on stabilitroniga skeem).
          Harjutamine teeb harjutajaks.
            Sai täna elektritarvete poest läbi hüpatud. Raplas hetkel 150W osrami torusid polnud, küll aga olid general electricu torud. Ostsin need, kuna on täpselt samad nagu osramil, et hõõgniit on klaasiga toestatud. Hind oli neli 40Eeki, võrreldes teiste torudega kallis, aga ehk kestavad need kaua. Lisaks ostsin ka selle 500W proze asemele uue, kobedama ja poole kallima proze, ehk kestab see normaalselt. Seda odavat andurit ausaltöelda ei viitsi lappima hakata ja korralik andur maksis üksi rohkem, kui terve odavama otsa proze.
            viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 23 October 2010, 21:22.
              Sellise klõpsimisega jamasin kunagi ise ka kui anduri prozest kõrgemale kinnitasin.
                Ma ei teinud seda viga, aga andur lihtsalt klõpsis sisse ja välja.
