mul on ühe meistrimehe tehtud keevitus mille etteveo kiiruse reguleerimine on tehtud kolme transistoriga ja etteveo mootoriks on vaz kojamehe mootor.viga selline et kui üle kolme minuti järjest keevitada kärsatab kõik transid läbi.kas leiduks paremat varjanti?
soovin abi co keevituse etteveo skeemi osas
Vs: soovin abi co keevituse etteveo skeemi osas
Mootori kere on ühendatud massiga ehk - toitega. Mootorist tulev juhe lüliti-reostaadi ühe otsaga ja reostaadi teine ots + toitega. Lülitil on reostaadi otsad kaks kõige esimest otsa. Eeldan muidugi, et ka varasem toitepinge jäi 12 voldi piiridesse. Maksimaalselt vast kannatab ka 14 volti välja. Sest kui reguleerimisel reostaat täiesti peale keerata jookseb see pinge otse mootorile. Loodan, et väga segaselt ei kirjutanud.
Re: Vs: soovin abi co keevituse etteveo skeemi osas
Selline uitmõte tekkis, et ehk on mootoril vastupinge-diood puudu ja mootori väljalülitamise käigus tapabki pingeimpulsiga jõutransistori maha?
Teine variant on muidugi lihtne ülekoormus, vabalt jooksev kojameesteajam tarbib 12 V toitel umbes 3 A. Kui mootori ankrus on lühiskeerud (pinge all seisma jäänud, ülepinget saanud, niiskusega lühisesse läinud), võib ka kõvasti rohkem tarbida ja reostaadi samuti esimesel katsel maha põletada.Hoiatus - muudan oma postituse sisu kuni 30 minuti vältel pärast postitamist.
Vs: Re: Vs: soovin abi co keevituse etteveo skeemi osas
Ka taoline asi võib olla. KT 803 peaks muidu hulk ampreid kannatama. Samas, et kuskohast on võetud toide 12 volti, kui keevitustrafolt siis võib imelike vooluringe tekkida. Vanad VDG 302, 303 tegid imeasju, kui traadivedu isoleerimata alusel oli. Kuigi mootori toide oli täiesti iseseisev. Kippus rauapuru ja mõni plekiriba, kuhugi vahele minema ja keevitusvool tegi ringkäigu ka mootoris ja juhtplokis. Tagajärg oli türistoride kärssamine.
Re: Vs: Re: Vs: soovin abi co keevituse etteveo skeemi osas
O.T seda plekiriba asja olen ise ka üks kord ise näinud ja parandanud. Keevitus küpsetas väljundis asuva elektrolüütkondensaatori umbes paari-kolme minutiga lõhki ja trafo kuumenes üle. Lappasime siis keevituse omanikuga koos aparaati ja otsisime testriga vigast komponenti. Kui alaldi ja igasugused abiahelad (kontaktori juhtimine, jahutus) said ükshaaval üle mõõdetud, jõudis järjekord trafo primaarmähiseni. Tollel keevitusel reguleeriti voolutugevust trafo primaarmähise ümberlülitamise teel ja selleks leidus aparaadi ülaosas üks kolme asendiga robustne lüliti. Kui mähis oli lülitist lahti ühendatud, olid kõikide faaside takistused võrdsed, kui lüliti oli küljes, siis enam mitte. Lüliti lahtivõtmisel pudenes sellest välja mõnesentimeetrine ja tugevasti põlenud traadijupp. Järgneva jutuajamise käigus selgus, et mingil ajal oli keevituse otsas vedelenud mingi koli-kast igasuguse rauaprahiga.
Vs: Re: Vs: Re: Vs: soovin abi co keevituse etteveo skeemi osas
Mul oli kunagi ühe tööstusliku vene traatkeevitusega sama probleem, mingi aja töötas ja jälle põles lõputrans läbi. Oli samasugune lihtne reguleerimine, ainult lõpus oli KT819 ja pinge kõrgem. Seda ma ei mäleta, kas diood oli, aga võis ka mitte olla. Tegelikult võibki selle viga olla, et dioodi ei ole. Mis see mootor teistsugune on, kui mingi relee või elektromagnet, pealegi harjadega mootor, lisa sädelemine. Isegi võimsatel võimenditel sillatakse lõputransid dioodidega.
