ise tehtud mootorike ei liigu paigastki
ID:	873902kui panen tööle, siis ikka ei liigu. Kas viga on selles, et on 1 magnet? need äärtes on traatide otsad.
    Vs: ise tehtud mootorike ei liigu paigastki
    Vaatab multikat ja mõtleb.
      WTF, mine kooli tagasi, seal seletatakse kuidas mootor töötab.
      Karvane värk selle foorumiga, peaks olema elektroonikafoorum. Miskipärast järjest hullemaid idiootsusi kerkib üles.
      Aga noh nime järgi otsustades on vist tõsine doos olnud. Või siis on tegemist naljaga mis pole eriti naljakas.
        Mõni on palju väärtuslikku kraami raisanud
        Miks sellist asja vaja üldse? Parem ehita selle asemel tuulegeneraator..vajab ka magneteid ja mähisetraati ja oleks mingi eesmärk..
          kahju aga 6 klassis pole füüsikat
            The Tabletop Explainer is an intermittent educational vlog presenting answers to viewer questions, brief science lessons, and ideas for teachers and students...
            A very simple motor made only by a copper wire and a neodymium magnet. It uses one AAA battery but it can be done with AA one too.It's a simple motor, but un...
            Kool.ee
            Google otsing "Alalisvoolumasin"
              Esmalt postitatud laxisannu poolt Vaata postitust
              Pole viga, 6 klassis oskab inimene juba tähti ja lugemist.
              Katsu leida üks füüsika õpik.
              Sealt lugedes saab ühtteist teada.
              Mul õnnestus kunagi vahetada päts saia füüsikaõpiku vastu.
              Jõle põnev raamat oli.
              Alustuseks võiks proovida seda nippi kus vooluga juhe liigub magnetväljas.
              Sealt on ainult natukene elektrimootorini.
              Loe ja katseta.
                See ei sega tõesti et 6 klass. Ei tea kuidas mujal koolides aga omal ajal sai ikka õpetajate käest igast asju kysitud, olgugi et vb polnud ainetunde mõnega. Igast raamatuid sai ka küsitud ja anti ka, vanemaid mis enam kasutusel ei olnud. Tuttavate raamatukollektsioonist sai ka asju laenutatud või lausa endale küsitud, ööd läbi oli lugemist, hommikud olid unised :P.
                Oleks ennem uurinud oleks sul hulka rohkem küsimusi mitte lihtsalt "Miks ei tööta". Raamatud tuleb lugeda ka otsast lõpuni. Isegi ebahuvitavad osad sisaldavad vahel hiljem vajaminevaid asju.
                Tänapäeva internet no noored ära rikkunud, nähakse midagi youtubes ja kohe järgi tegema. Polnud rikkas ja ei olnud seetõttu ka omalajal kallist interneti võimalust, see vist hoidisgi mind õigel teel. Tänapäeva nett on pooleks lollide poolt kirjutatud valeinfo ja idiootne möla.
                Oli raamat, "esimesi katseid raadioelektroonikas". Väga hea abiline sest seal olid asendused alati ka kui mingit juppi ei olnud. Keegi võiks selle raamatu digikujuks muuta ja lisada tänapäeva analoogid juppidele.
                Kahju et tänapäeval miskit sellist pole uuema tehnika kohta , hakka või ise kirjutama et selliseid idiootseid kysimusi mitte lugeda. Samas antud teema piires on tegu väga vana asjaga, igas füüsikaõpikus on see sees.
                Koolilapsel on uskumatult palju vaba aega ja vähe muresid. Saad täiskasvanuks pole sul seda aega enam õppida, nii et anna takka erialase kirjanudse lugemisele.
                  Natuke eesti keel longab, murphy...(aga ees koma, hoidiski (mitte hoidisgi) :P
                  Aga seda asenduste tabelit vms on vist suhteliselt raske teha, sest neid on nii palju erinevaid liikvel. Muidugi ühe korraliku algaja elektrooniku jaoks võiks küll mingi raamat ilmuda, mis on siis tänapäeva juppide ja tehnoloogiaga. Kui keegi mõnda sellist oskab nimetada, oleksin tänulik.
                    tegin kõik nagu vaja, aga mul ei keera, vaid liigub paremale.
                      Kas pildil näidatud magnet on mingist teisest mootorist võetud? Kui on, siis on mähis õige suunaga risti. Kommuteerimise osa peab samuti kuidagi lahendatud olema, et vool läbiks mähist ainult rootori (mähisega osa, mis keerleb) teatud nurga korral. Tavaliselt lahendatakse sellise mootori kommutaator mähise traad otsa ja plekitükiga.
                      Katse õnnestumiseks tuleb teha selline asi http://www.youtube.com/watch?v=Xi7o8cMPI0E&feature=fvw
                      Siin on lihtsuse mõttes esitatud mootor ühekeerulise ankrumähisega (rootor = ankur, alalisvoolumootoril), tegelikult peab olema palju rohkem. Tabletikujuline asi ankru otsas ongi kommutaator, mis lülitab mähise õigel ajal ja õiget pidi vooluringi.
                      viimati muutis kasutaja 6p45s; 01 October 2010, 22:42.
                        Asja nimeks siis võib öelda vaheldi.
                        Praegu on sul tegemist elektrimagnetiga, kui toite peale paned, siis kakub terasest asju ligi. Masin ta sedasi saab ka olla, aga kuna magnetväli on juhiga risti, siis liikuma panev jõud on sul pikki võlli.
                        Kui sellele võllile liimiksid külge miskitükikese pappi ja siis keriksid selle traadi nii, et keerud oleksid pikki võlli, siis saad asj käima. Õigemini saad küll selle asja mingit osa pöördest tegema, sest siis tuleb mähises vool ringi pöörata, et jälle teistpidine moment tekiks
                        Ilma vaheldita saaks ringi panna käima madalpingelise madalsagedusliku vahelduvvooluga, aga seda pole sul kuskilt võtta, seega vaheldi tuleb ikka teha, et asi täisringi suudaks teha.
