Volfram traat kuumaks
    Tere.
    Oleks vaja lõigata penoplasti ning kuna mahud on suured (terve maja), siis saega on päris tüütu.
    Probleem selles, et ei leidnud valemit, mille järgi arvutada, kui suur vool on vaja läbi traadi lasta, et see kuumaks läheks.
    Idee on selline, et võtan vineerplaadi, mille kohalt tõmban üle volframtraadi ning kui traat on kuum, saab sealt alt lükata läbi peno plaadi.
    10V ja 1.2A alalisvooluadapteriga proovisin, umbes 10cm jupp läks punaseks. 1cm põles läbi. Kas peaksin katsetama või saab ikka arvutada ka?
    Tänan abistajaid.
    Vs: Volfram traat kuumaks
    Raha peab kõvasti olema et wolfram traadiga asju teha maksab teine tänapäeval kõvasti.
    Ehk käib jutt NiCr traadist?
      Vot ei ole nende hindadega kursis, aga toodi 5m väidetavalt volframist traati. Oli see mingi pliidiplaadi seest välja võetud. Ehk on tegu NiCr traadiga. Siiski peaks selle ka ju soojaks saama mingi vooluga...
        Esmalt postitatud raxz poolt Vaata postitust
        Kas see 10 cm oli piisavalt "punane" et lõigata?
        Kui on liiga külm, siis võta natuke lühem jupp - läheb kuumemaks.
        Kui on liiga kuum, siis võta pikem jupp.
        Lühidalt, vali välja sobiv lõiketemperatuur.
        Teine probleem on kui pikka lõiketraati on vaja.
        Kui mitu korda pikemat kui proovitraat vaja on,
        siis nii palju kõrgem peab olema ka toitepinge.
        Ja veel paar soovitust.
        Kui seda traati sinna plaadi kohale tõmbad, tekita traati mehhaaniline pinge.
        Riputa üle toe (ümar konks) traadi otsa raskus.
        Muidu traat soojenedes venib ja vajub longu.
        Kui kavatsed ka porolooni lõigata siis pane tahvli ja plaadi vahele leht paberit.
        Libiseb paremini.
        Toiteks on mõnus kasutada labori autotrafot LATR.
        Aga mõistlik oleks et traat oleks maanduse poole peal.
          Seal tabel.
          0.031 tollise (umbes 0.8mm) läbimõõduga traadi kuumutamiseks 1000F (umbes 540C) on vaja 0.43 amprit.
          Aga mis pinge ja millise pikkuse juures?
          Kui ma tahan 10cm asemel kasutada meetripikkust traati ning vool jääb samaks (1.2A), siis läheb pinge juba 100V juurde?
          Nii, leidsin 19V ja 3.65A adapteri, mis jääb ka veel väheks. LATRi olen näinud, aga endal olemas ei ole.
          Ma olen pannud ühesuguseid (9V, 0.9A) adaptereid paralleelselt tööle, et suuremat voolu saada, aga erineva pingega adaptereid vist ei tohiks kokku ühendada? Iga adapteri plussid koos ja miinused koos. Kust LATRi osta saab?
          viimati muutis kasutaja raxz; 11 October 2010, 15:31.
            Oskab keegi viimasele kahele küsimusele vastata?
            Varsti oleks juba voolu vaja...
              Identseid toiteadaptereid võib suure häda korral paralleeli ühendada, erinevaid küll ei soovita.
                Re: Vs: Volfram traat kuumaks
                Pinge sõltub traadi takistusest, mis antud juhul on umbkaudu 210 oomi meetri kohta (70 Ohms/ft) ja 0,43 A voolutugevuse korral tekib traadi otste vahel pinge umbkaudu 90..100 V.
                LATR on reguleeritava väljundpingega autotrafo, mis maksab küllaltki palju. Odavam lahendus oleks vool välja reguleerida eeltakistiga, mille odavaimaks asendajaks on harilik hõõglamp. Viimane ühendatakse lihtsalt traadiga järjestikku. Lambi võimsuse suurusjärk on umbes 50...75 W. Ja muidugi see ohutuse jutt - kui lamp on faasi poolel, on traadi ühel otsal maa potentsiaal ja teisel maa suhtes 100 V. Kui traat katkeb, jääb lambi poolsele otsale maa suhtes 230 V.
                  Ehk siis panen 1m traadiga järjestikku 75W hõõglambi ning pistan selle otse vahelduvvooluvõrku?
                  Enne muidugi teen kindlaks, kumb on seinapistikus faas ning sinnapoole jääb lamp.
                  Kas väiksema pinge ja alalisvooluga ei saagi asja tööle?
                  viimati muutis kasutaja raxz; 14 October 2010, 15:53. Põhjus: ühendusviis parandatud
                    Vs: Re: Vs: Volfram traat kuumaks
                    Ehh...
                    Ehk siis panen 1m traadiga paralleeli 75W hõõglambi ning pistan selle otse vahelduvvooluvõrku?
                    Esmalt postitatud 6p45s poolt Vaata postitust
                    .... mille odavaimaks asendajaks on harilik hõõglamp. Viimane ühendatakse lihtsalt traadiga järjestikku. Lambi võimsuse suurusjärk on umbes 50...75 W.
                      Re: Vs: Re: Vs: Volfram traat kuumaks
                      Paralleel oli seal näpukas. Sain aru küll.
                      Paralleelis ei saa lampi faasi poolele jätta.
                        Vs: Re: Vs: Re: Vs: Volfram traat kuumaks
                        Saab küll paralleelis ka lampi faasi poolele jätta :P
                        Aga mulle tegelikult see faasi tuppa lahtisesse traati jätmine üldse ei meeldi ja soovitaks ikka mingit eraldustrafot.
                        Oot, kas 1m traati oli ilmtingimata vajalik?
                          1,2m on isegi vaja.
                          Ma leidsin ühe 300VA trafo, mille sekundaari pinge on 11V. Kui saaks seda kasutada...
                            Galvaaniline eraldus võrgust oleks loomulikult vägagi soovitav. Vanasti kasutati igasuguste niiskete ruumide valgustamiseks 36 V hõõglampe ja 220V/36V trafosid. Kui õnnestuks leida kaks ühesugust vähemalt 100 VA võimsusega trafot ja ühendada madalama pingega mähised kokku (paralleeli), saaks teise trafo kõrgema pingega mähselt (antud kontekstis ei saa primaarmähiseks nimetada) võrgust eraldatud 230 V. Ehk esimene teeb 230 V -> 36 V* ja teine uuesti 36 V -> 230 V.
                            Kui õnnestuks leida 230V/12V trafo ja 230V/24V trafo, saaks teisest 115 V ja hõõglambi võiks ära jätta.
                            * tegelikult küll 37,6 V.
                              Piisavalt võimsa trafo leidmine ongi problemaatiline.
                              Selle 11V 300VA trafoga pole midagi teha? Leidsin ka reguleeritava pingega veneaegse trafo, mille võimsus 34VA ning pinge reguleeritav 0,75V sammuga kuni 18V vist. Ehk oli 15, pole trafot silme all. Too veidi nõrk.
