Aku 11.1V/4800mAh: elementide vahetamine.
    Guugel pakub läpa aku asenduseks seda konkreetset. Seega parameetrid nagu mainitud pealkirjas.
    Kas võib ennustada, et sees on 10 1.2V/4800mAh Li-ioon elementi?
    Tasub Renovaarist elemendid võtta ja väljavahetada või ootab ees midagi haigemat?
    Vs: Aku 11.1V/4800mAh: elementide vahetamine.
    3.7V ikka ja 3 tükki jadas. Palju neid jadasid seal paralleelis on, see katsu ise ära arvata.
    Aga ise vahetada? Kui keevitamine probleem pole, võid ju katsetada. Iseküsimus, kas kiibile peab hiljem mingi reseti ka tegema või läheb niisama?
      Endal sarnane probleem, Samsungi läpakas, aku 11,1V 4000mAh, pmst täiesti surnud. Kaalun kah kas saab elementide vahetusega hakkama või mitte. Sees on kuus elementi ja palju elektroonikat. Osa sealt juhib akupeal olevat indikatsiooni aku laetusest kah muidugi.
      Sellised peaks olema. http://image.made-in-china.com/2f0j0...650-14500-.jpg
      Condemn the hive.
        Sisemised prosed (EEPROM-id tegelikult) peab üldiselt uute elementide järgi ära kalibreerima, pidi olema nii, et jääb vana mahtuvus mällu ja voila...kasu uutest elementides ei midagi.
          Olenevalt aku vanusest ja tootjast, saab mõnel ka niisama vahetada. Osadel lõpetab aku koostöö, kui pinge pealt ära kaob, seega vahetamisel soovitaks kuskilt kõrvalisest allikast enne toite peale anda. Vanematel IBM raalidel sai vahetada. X60/X61 vuffelakul lõikasin ajutiselt juhtmed lahti, et saada ühte teise kohta toidet. Hiljem ühendasin tagasi ja asi toimib endiselt.
          Kas vahetamine tasub ära? Äkki saab kuskilt miski kolmanda tootja aku enam-vähem sama hinnaga, mis uued elemendid.
          Elemente saab hiinast oluliselt odavamalt, kui siit lähemalt
          või mõnest teisest sarnasest kohast. Lingitud vidinad pole ainsad, otsingusse 18650 ja tuleb. Ei maksa osta kaitstud(protected) elemente, kuna need pisut pikemad ja raske akusse mahutada. Taskulampidesse seevastu kaitsmata elemendid on ohtlikud. Reeglina muidugi võib nende mahutavusest maha arvata ca 20% või tiba enamgi, aga muidu on minul siiani kõik töötanud. Esimese kohaga endal palju kogemusi, teistega pole neid veel tekkinud
            Tõenäoliselt on akus 6 elementi mahutavusega 2400mAh. Kui juba selline mahutavus, siis arvatavasti need kõige levinumad 18650 "silindrid". Ühendatud 3 paari jadasse.
            HP kohta oskan öelda, et pärast elementide vahetust arvas aku mälu tõesti, et tutikad elemendid pole sugugi paremad, kui vanad. Sai tõmmatud mingi proge (nime ei mäleta) mis graafiliselt kujutas laadimist/tühjendamist. Tuli teha umbes 5 tsüklit (aku täis -> aku tühjaks), iga korraga mahutavus suurenes ja läpaka kasutusaeg pikenes. Et protsess (tühjendamine) kiiremini toimiks, käivitasin Prime95, mis hoidis prose pidevalt 100% peal.
            Lõpuks arvas läpakas, et ongi norm aku küljes ja kuvas mahutavuseks 5200mAh...mis oli 6x2600mAh elementide kohta täiesti õige arvamine :-)
            Mingi juhis kah: http://www.electronics-lab.com/artic...uct/index.html
            (Lingil on Panasonic CGA103450A elemendid, variandid kuni 1950mAh ja neid kasutatakse läpakatel suhtelisel harvem)
