U-101 trafo
Vs: U-101 trafo
Just nii,skeemi järgi 2 ja 2' kokku, 1 ja 1' ühendada 220V. Sekundaari poolelt ühendad kokku 6 ja 6', saad mähiste keskpunkti, mille ühendad massi. Pinge alaldile võtad 4 ja 4' pealt, siis saad pärast alaldamist +/-26V. 3 ja 3' pealt saaks pärast alaldamist +/-31V, aga pead vaatama, kas 3-4 on sama jämeda traadiga keritud kui 4-6. Kui 3-4 on peenemaga, siis ei saa kasutada, ei anna voolu nii palju kui vaja.
Vs: U-101 trafo
Peaks olema. Kui 6-6 massi ühendad, siis saad alaldi miinusklemmi ja massi vahel 20,5x1,4=28,7V, sama palju plussklemmi ja massi vahel. Seega ümmarguselt +/-29V. Kui 6-6 massi ei ühenda, saad alaldi + ja - vahel 41x1,4=57,4V. Kui alaldi väljundis on filtriks elektrolüüt, alalispinge=vahelduvpinge x ruutjuur kahest (1,41). Antud juhul on pinged sellepärast kõrgemad, kui skeemil, et trafo on koormamata ja ilmselt ka võrgupinge on rohkem kui 220V.
Vs: U-101 trafo
Esmalt postitatud Pläsku poolt Vaata postitustJust nii,skeemi järgi 2 ja 2' kokku, 1 ja 1' ühendada 220V. Sekundaari poolelt ühendad kokku 6 ja 6', saad mähiste keskpunkti, mille ühendad massi. Pinge alaldile võtad 4 ja 4' pealt, siis saad pärast alaldamist +/-26V. 3 ja 3' pealt saaks pärast alaldamist +/-31V, aga pead vaatama, kas 3-4 on sama jämeda traadiga keritud kui 4-6. Kui 3-4 on peenemaga, siis ei saa kasutada, ei anna voolu nii palju kui vaja.
