AC/DC adapteri sobivus mini veepumbaga ?
    Tere,
    Kord sain siint foorumist abi, äkki abistate veelkord :-)
    Soetasin sellise toote;
    http://www.gizoo.co.uk/Products/Trav...ableShower.htm#
    tegemist siis kaasaskantava Duššiga mis töötab patareidega (4x D size) või sigaretisüütajast ! Kui tahta antud vidinat kasutada aga näiteks maamajas siis patareidele läheks varandus...
    On mul olemas webstari modemi adapter (output: 12V -- 1.0A) ning mõtlesingi kasutada edukalt seda toiteks, nüüd aga selgus, et see sigaretisüütajast junn mis komplektis alandab omakorda voolu selliseks ..sigaretisüütaja adapteril kirjas (Input DC 9V-25V Output: DC 6V 2A) ja juhendis (input 12v DC 1.5A output 6v DC 2-3 A) !
    küsimus siis selline, et kas modemi adapterit võib sellele vaatamata otse ühendada või on oht, et pumba mootor kärssab läbi (jõledalt tahaks, isegi pistik mis seadmesse läheb neil sama) !?
    küsin veel ka nii, et kas väljund 6V 2A sisuliselt pole võrreldav 12V 1A-ga, kuigi ma halligi elektrist ei jaga siis voolutugevus peaks olema ju sama (volte poole rohkem ja ampreid jällegi poole vähem) ?
    seda veel ka, et kui näiteks AC/DC 220>12V adapteriga midagi peaks juhtuma kas siis on võimalus, et mõnusa dušš-i näol kaasneb ka 220v ja surm ? ...mitte, et ma adapterit vee alla uputaks aga kas on võimalus, et kärssab kuidagi läbi ja annab 220v edasi !?
    ...ärge siis näkku lööge, pole kahjuks õppinud seda elektriteemat...
    Vs: AC/DC adapteri sobivus mini veepumbaga ?
    Esmalt postitatud Välek poolt Vaata postitust
    Heas küsimuses sisaldub pool vastust, nagu öeldakse. Kas mõnda mahakantud autoakut ei õnnestuks toiteallikana kasutada? Vahel laeks täis (jääkmahutavuse ulatuses) ja saaks dušši ohutult kasutada.
    220 V pumpasid ja küttekehasid toodetakse küll, kuid harilikult on nendel metallkorpus, mis peab olema maandatud ning toite ette käib vähemalt lekkevoolukaitse (Austrias eraldustrafo). Modemi adapteri isolatsioon ilmselt samaväärset ohutust ei taga.
    viimati muutis kasutaja 6p45s; 19 October 2010, 01:59.
      ... küsimus siis selline, et kas ... pumba mootor kärssab läbi (jõledalt tahaks, isegi pistik mis seadmesse läheb neil sama) !?
      Neli D-patareid on kokku 6 volti, nagu ka originaaladapteri väljundis, seega pumba otse 12-voldiga ühendamine on mootori surm. Mitte kohe, aga mõne(kümne) minutiga kindlasti.
      6V 2A voolutugevus ei ole mitte sama mis 12V 1A, sama on võimsus! (6Vx2A=12W ja 12Vx1A=12W) Tugevus on amper (A); 2A ja 1A on ju erinevad.
      Hea lahendus oleks 6 voldine aku koos sobiva laadijaga.
        See mootor pole ka autole eriti sobiv ja nõuab sinna vahele küllaltki keerulist seadet
        või kulutab lihtsalt poole võimsusest (12 W) kütteks.
        Selle aku lahenduse puhul olek võimalik kasutada ka 12 V akut, aga toita 3 purgi pealt tehtud väljavõttest.
        Kui 1. POOL on tühi, saab kasutada 2. POOLT. Või minut ühte, minut teist.
        Ja siis laadida mõlemad koos kui 12 V.
        Jama palju, aga mõne aja pärast ei pea kirjutama et elektris täielik võhik.
        Ikkagi kasud sees.
          Viska miski lääbakil autoaku kuskile nurka, selele modemi adapterile teed pisukese ratsi ja lisad nt LM317 kivi, et see akut täis(loe: elus) hoiab. Sinna akule ühendad omakorda selle originaaladapteri. Võid ka osta 6V trafo ja seda dioodsilla ning kondega asjale sobivaks teha. antud trafo võimsusest iseenesest piisaks, aga selle sekundaarmähis(12V madalpinge osa) tuleks siis ümber mähkida. Mähkimistöö ilmselt ei ole sulle meelepärane. Kui oleks olemas 3, 6, 9, 12V muudetava pingega min 1A kobakas, siis sellise puhul saaks sisu natuke ümber teha(täisperioodalaldi) ja peaks kõlbama
          Minu kogemustele toetudes pole ükski trafo surres võrku väljundisse lasknud, seega julgeksin soovitada ka seda modemi toidet, kui seda kobakat just kuskile vesisesse kohta ei jäta.
          to A.R: mulle tundub, et ses originaaladapteris on nuba miski PWM sees, sest ta on nii pisike, et ei suudaks 12V kuidagi hajutada, sisendpinge vahemik on lai ja ka sisendvoolu ja väljundvoolu vahe on viimase kasuks
            Esmalt postitatud reuter poolt Vaata postitust
            See tootja peaks ikka pumpum olema kui ta 12 W takistil niisama ära kütab.
            Muidugi, duši all võiks ka valgus põleda ja siis sobib sinna parajasti järjest üks "õige" 6 V pirn-lambike.
              Seega ELU hinnaga kergelt riskides (või siis mitte, mine sa tea !?) võin siiski kasutada modemi adapterit...kindlasti mõtlesid siis mitte otse seadmesse ühendamist vaid ikka ühendades läbi komplektis oleva sigaretisüütaja ?
              Auto aku kasutamise esialgu ma välistaks ! Tekkis aga mõte, et miks mitte kasutada D patareide asemel siis lihtsalt laetavaid D tüüpi akusid ? Muidugi targas juhendis on kirjas, et "Rechargeable batteries cannot be used" ..kuid miks siis mitte ? Saan aru, et akud on 1,2v ja kokku see teeb siis 4,8v 6v asemel... kas seetõttu keelatud ? Muidu olemas mul nelja AA tüüpi patarei laadija, panasonic-l aga müügil adapteriga (AA patariei käib suurema D korpuse sisse) infinity akud 2100mAh:
              kas nende akudega ei jätku siis mootorile piisavalt voolu või mõni muu põhjus ?
                1,2V Akudega jääb mootorile pinget väheks.
                Otse selle adapteri külge ilmselt seda sigarisüütajaga junni ei saa panna, sest võimsust sul pole selleks piisavalt. Ilmselt tööle küll hakkab, aga see kuubik tõenäoliselt pikalt ei kesta. Seepärast ma seda akuvarianti soovitasingi. Sobiks suvaline 12V aku, mis natukenegi matsu sees peab. Kui regu vahele ei tee, siis kannataks ka otse ühendada, lihtsalt ca pool tundi-tund enne toide seina ja siis peale pesu seinast välja
                  Tänan kõiki kes vaevusid vastama ! Ilmselt ise oma "targa" aruga oleks proovinud adapteriga ühendada kas siis läbi sigaretisüütaja või otse, nüüd jääb vähemalt asi terveks... esialgu siis soetan patareisid ja kunagi ehk vaatab ka miski aku ja ühendab siis selle juhtmega;
                  Alati soodsad hinnad, kiired tarned ning asjalik klienditeenindus. Meilt leiad Eesti suurimas valikus varuosad, tarvikud, tuuning osad ning tööriistad.
                  Akulaadijat aga ehk õnnestub laenata, asi vist väga vähe ei maksa...
                    Akulaadijaks sobib seesamune modemi toitekuubik. Sigarisüütaja otsale käib pluss keskele ja miinus serva. Kasutatud signa aku saad ilmselt kuskilt pudeli õlle vastu. Lase kellelgi selle pumbakese toide ära mõõta, vb piisab sulle ka otse sellest modemi kuubikust originaaladapterile toidet anda.
                    Ära aja probleemi suureks. Kui näpitsad ja kruvikas käes püsivad, siis lisaks on vaja vaid jupike juhet ja aku
                      Sisuliselt soetasin juba portsu patareisid ...küsin siiski, et kas antud aku sobiks;
                      ja andmed;
                      Küsimus nüüd, et kui laeks selle modemi adapteriga siis kui kaua ajaliselt tuleks laadida...ja kas lihtsalt otse ühendangi adapteri aku klemmidele, midagi ei juhtu ?
                        Parim, kui sa saaksid mingi regulaatori vahele panna, siis võiks see toide sel akul kogu aeg peal olla. Kui regu ei pane, siis ühendad selle toite akule natuke(15...30min) enne pesema minemist ja peale kuivatamist tõmbad juhtme seinast välja. Kui ei tule enne meelde, siis pärast pesemist jätad pisut kauemaks seina.
                        Reeglina need kuubikud annavad 14V juures nii vähe voolu, et tunnike siia-sinna ei tohiks miskit teha. Kui elektrit ei ole, siis selle aku pealt saad kah miski 3...4h ennast kasta. Pm peaks see kuubik summaarselt selle aku küljes olema pisut kauem, kui pesemisele kuluv aeg. Pole ka oluline, et see tingimata pesemise ajal peab küljes olema, aga sedasi oleks kõige lihtsam aega määratleda.
                          Kas siis ilma regulaatorita läheb aku keema kui jätta pikaks ajaks laadima ? Ise mõtlesin, et ma siiski ei julgeks kasutada asja nii, et samal ajal adapter ka taga...no äkki saab siiski paugu !? Kas ilma regulaatorita nii saab umbmääraselt selgeks teha aku täituvust, et kui ta mul laeb siis aeg ajalt käin akut patsutamas, ning kui tunnen käega, et hakkab soojaks minema siis lõpetan laadimise... kui aga matsu väheks jääb (vee surve hakkab kaduma) siis panen jälle laadima...
                            Kas siit ei leia midagi
                            Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                            kui ise ei viitsi trafole dioode järgi visata.
                              A.R. Loodan et sa päriselus "õigeid" lampe nii ei topi kuskile. Ikka tead et mootorisse minev võimsus on sõltuvuses koormusest. Antud lahenduses vee katkemine vms asi vähendaks koormust ja tuleks palju suitsu mootorist.
                              Teise võimaluse korral mootorile tuleb lisakoormus ja 6V lambi peal saab suti rohkem olema pinget kui peaks.
                              Sama efekti saad kui paned näiteks odava fööni madalamal rõhul käima, mootori koormus langeb ja kuna ta jadas küttekehaga siis langeb sinna palju rohkem pinget, pöörded kasvavad kuni miski järgi annab.
