trykk plaat
    Vs: trykk plaat
    Jyskis aeg-ajalt on müüdud. Kontortarvete kauplustes võiks ka olla, kuulub kontoritarvete hulka. Probleemiks võib osutuda konkreetse mudeli max temperatuur - see võib olla just nibin-nabin ebapiisav tooneri korralikuks ülessulatamiseks, võimalik, et natuke tuleb seadet mudida ja temperatuuri tõsta (ise pole teinud). Lasin plaadi ca 8 korda sellest läbi, siis sain hea tulemuse. Vask sinder hea soojusjuht, jahutab hästi trükkplaati. Kui on paks trükkplaat, tuleks vaadata, et konkreetne mudel sööks seda. Tavaliselt 1mm trükkplaat mahub kenasti läbi.
    Arvan, et mõni vana poolpidune laserprinter võiks ka sama töö ära teha, kuna sealgi kasutatakse neid kuumarulle. Natuke meisterdamist ja osavaid käsi ning asi peaks toimima.
    Jah, läikiv paber sobib PnP kile asemele hästi, kui ei ole vaja teha ülipeenikesi radasid.
      Vs: trykk plaat
      Mõtlesin täna paar plaati ära söövitada. Sulfaati oli vanast ajast jäänud. Mõtlesin ära kasutada. Aga kus sa sellega. Pulber oli pakis tükki läinud, nuh lahtine pakk, sai niiskust. Nu ei söövita mitte midagi. Mustusekihi võttis maha plaadilt, muud midagi.
      On kellegil asjaga kogemusi? Et kui paki lahti teed, peab kohe kõik ära kasutama? Niiskust saades läheb asi tuksi? Aasta otsa umbes, see pakk lahti.
      Vedelikku olen varem üles soojendanud, töötas.
      Pilt sellest jamast:
      http://tagatuba.planet.ee/ccount/click.php?id=2
      Tooner õnneks jäi külge. (Kolm korda üle õla).
      Uue pulbriga peab õnnestuma.
      viimati muutis kasutaja Elektrik; 13 December 2006, 17:05.
        Vs: trykk plaat
        Ei tohiks nagu lahtise pakiga miskit juhtuda.Endal seisis ammooniumpersulfaat mitu kuud vannitoas poolikult pakis(OK mini klip vms pakk oli).Kusjuures valmislahus töötass isegi pisut seebivett saades edasi(tõusis lahuse pinnale).Miskit ei juhtunud.Sama oli ka raudkloriidiga...
        Projektide pildid
          Vs: trykk plaat
          Ega juhtumisi kontsentreeritud lahust ei teinud? Kunagi oli raudkloriidiga küll selline kogemus, et üldse ei söövitanud (valasin vedelikku purgist, kus põhjas oli lahustumata pulbrit). Sorts vett juurde ja hakkaski söövitama.
          Sellega on ka sama lugu võimalik.
            Vs: trykk plaat
            Nu võtsin tühja klaaspurgi, viskasin sinna kogu allesjäänud pulbri põhja ja siis tulist vett peale. Lahus hakkas sisisema, viskasin plaadi sisse.
            Siis nagu segasin plaadiga seda lahust.
            Nu ei võtnud üldse. Soojendasin veel lisaks kogu teemat, kasu ei mingit.
            Võibolla oligi vale järjekord põhjuseks?
            Enne vesi siis pulber ja kohe segama?
            Nu aasta tagasi viimati tehtud plaati, ei mäleta enam, mis järjekord oli.
            Uuest pakist pulber ja tuline vesi, vask kadus silmnähtavalt.
              Vs: trykk plaat
              Nii võis kontsentreeritud lahuse saada küll. Kui osa pulbrist veel ka lahustumata anuma põhja jääb, siis kindlasti.
                Vs: trykk plaat
                Nujah, mis siis ikka.
                Ostan uue paki ja teen teistmoodi+ segan ka korralikult ära. Lahustan kogu paki ära ja kogu moos.
                Hiljem saab soendada kui vaja.
                Vana lahus igastahes läks WC potist alla.
                  Vs: trykk plaat
                  Härrased, mürgised jäätmed ei kuulu kanalisatsiooni. Pange kasvõi cocacola pudelisse, kork kõvasti peale, vildikaga pealuu pilt pudelile ja siis vastavasse kogumispunkti. Kui igaüks teeb omalt poolt natukenegi, on meie keskkond puhtam!
                    Vs: trykk plaat
                    Mõistlikum on jätta söövitamiseks vähem vaske, saab tunduvalt väiksema vaevaga hakkama, säästab lahust. Sellel plaadil on ikka söövitavat pinda liiga palju. Aga noh, eks seegi toimib.
                      Vs: trykk plaat
                      jah, vähem vaske. See nipp ununes täitsa ära.
                      Tänud meeldetuletuse eest.
                      peab siis softi manuaali (DipTrace) lugema, kuidas musti/täidetud alasid teha/jätta radade vahele.
                      pmst saaks ka need poolikult leotatud plaadid ära parandada. Selle spets trükkplaadi markeriga. Täidaks tühjad alad ära.
                      Proovida ju võib. Peaasi, et pärast jube porno ei jääks.
                        Vs: trykk plaat
                        Mul teema vahele väike kysimus.Nimelt,kas seda torusiili ei saaks vase söövitajana kasutada?? Alumiiniumi teeb ju suhtkoht hetkega olematuks(alumiiniumfooliumi).
                        otsija
                          Vs: trykk plaat
                          Nuh, sai ostetud uus pakk sulfaati ja ka proovitud.
                          Töötab ideaalselt.
                          Sai korralikult ära segatud ja plaadid sisse visatud.
                          Vask kadus silmnähtavalt, ka uuelt Baxendalli tooniregulaatori plaadilt:
                          http://tagatuba.planet.ee/ccount/click.php?id=9
                          Plaadi töötasin selle skeemi jaoks välja softiga DipTrace.
                          Mõtlesin skeemi järgi proovida ja hiljem joodan detailid ka külge.
                          Pildid kah.
                          Toonikas söövitatud, tooner maha kraapimata
                          http://tagatuba.planet.ee/ccount/click.php?id=3
                          Kas pole kena?
                          http://tagatuba.planet.ee/ccount/click.php?id=4
                          http://tagatuba.planet.ee/ccount/click.php?id=5
                          Toonika plaat enne söövitamist.
                          http://tagatuba.planet.ee/ccount/click.php?id=6
                          Toide söövitatud
                          http://tagatuba.planet.ee/ccount/click.php?id=7
                          Toon ja toide koos, söövitatud, tooner maha kraapimata
                          http://tagatuba.planet.ee/ccount/click.php?id=8
                          Mina olen rahul.
                          Aga jah Elegia lõpuka plaat läks tuksi. Tooner ei pea kahte söövitust vastu. Tõmbus kokku ja tuli lahti.
                          Selle plaadi teen uue.
                          Toiteplaadi tooner õnneks pidas vastu
                          viimati muutis kasutaja Elektrik; 16 December 2006, 18:48.
                            Vs: trykk plaat
                            millist miksi kasutasid? mis suhe (sulfaat vs vesi)
                              Vs: trykk plaat
                              Pulbriks siis
                              http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=49-577-26
                              Mix lihtne.
                              Liitrine purk. Kogu paki sisu purki (200g), tuline vesi peale ja segama.
                              Plaadid sisse ja vask kaob.-
                              Loomulikult tuleb kogu teemat liigutada, et asi (paremini) toimiks
                              Läks umbes 5 min. Kui sedagi
                              viimati muutis kasutaja Elektrik; 16 December 2006, 21:15.
                                Vs: trykk plaat
                                ok sis teen ise ka järgmine kord vähe kangema lahuse...
