K: küsimus vooluringi kohta?
    Tere!
    Mul tekkis üks imelik mõte.Eks mõni saab nüüd kõhutäie naerda.
    Nimelt kas oleks võimalik ühendada kuidagi - päikesepaneel, inverter,laadimiskontroller,aku ja akulaadija.Plaan oleks siis teha nö energia allikas mis töötaks iseseisvalt, tühjenemata.
    Päikesepaneel laeb akut, aku toidab inverterit, inverter akulaadijat ja laadijast läheb vool akusse tagasi.Sealt vahel õnnestuks ehk voolu napsata. Tean et pole võimalik selline asi aga küsikski et kus viga tekkima hakkaks?
    Tervitades,
    Buumu.
    Vs: K: küsimus vooluringi kohta?
    Akulaadija ning inverteri kasutegurid on kuskil 0,7..0,9, pliiaku vajab täislaadimiseks samuti rohkem energiat, kui sellest hiljem tagasi saab. Kui päikesepaneel suudaks kõik kaod kompenseerida, püsiks aku lihtsalt täislaetud olekus. Kui akulaadija ära jätta ja paneeliga akut laadida, saad suurema kasuteguriga süsteemi - kaod inverteri-laadija kaudu akust akusse tagasi ringipumpamisel jäävad ära.
      Esmalt postitatud 6p45s poolt Vaata postitust
      Tänan vastuse eest, eks olen jälle targem
        Päikesepaneel-laadimiskontroller-aku-inverter-tarbija.
        Aga sellest siin foorumis küll rääkitud.
        viimati muutis kasutaja rauka; 28 October 2010, 16:03.
          Lingil puudub vaste
            Vool ja pinge (paljud unustavad võimsuse miskipärast üldse ära) ei ole selliste muundamiste käigus enam alluvad Oomi seadustele, sest vahepeal tuleb vahelduvvool/pinge mängu ja see tahab juba irratsionaalsust.
              Esmalt postitatud reuter poolt Vaata postitust
              Lingil puudub vaste
              Postituse hetkel oli, muutsin natuke linki , aga lugesin selle esimese posti uuesti läbi
              ja teemaalgataja vist ei soovinudgi seda teada.
                Esmalt postitatud rauka poolt Vaata postitust
                Ma muidu enam-vähem olen paneelide ja inverterite asjaga kursis.Kuid lingi soovitus oli ikkagi hea mõte.
                Tegelikult soovisin rohkem vastust oma mõttele/ideele -sain ka
                  Mis tähendab vajab irratsionaalsust? Oomi sealdus kehtib ka vahelduvvoolu/pinge korral. Arvutusi tuleb teha effektiivväärtustega, mahtuvus ja induktiivtakistustega.
                    Vabandan teemavälise küsimuse pärast aga kaua läheb 12v 3w päikesepaneelil et täis laadida 12v ja 55ampertunnine autoaku?
                      Esmalt postitatud Buumu poolt Vaata postitust
                      Lõpmatuseni.
                        Väärt vastus aga ootan natuke põhjalikumat vastukaja.
                          Akut laetakse vastu aku oma pinget, ehk siis kui aku pinge on sama mis laadijapinge, siis laadimisvoolu ei saa tekkida. Ehk teisisõnu:
                          Esmalt postitatud qwerty poolt Vaata postitust
                          Lõpmatuseni.
                            Kas sellest pole siis kasu kui paneeli vahel on laadimiskontroller?
                            Kui ei siis mitme w see paneel olema peaks?
                              Selleks et selle paneeliga seda akut laadida tuleb pinget tõsta, saadav vool seejuures väheneb. Kui algselt oli 12V 0,25A paneel, siis tõstes selle pinge aku laadimiseks vajaliku 14V peale ütleme sellise keskmise 70% kasuteguriga jääb voolu järgi 0,25*12*0,7/14=150 mA. Akut laetakse vastu isetühjenemist, mille suurus sõltub aku vanusest, temperatuurist, tüübist jne, aga ütleme et sisemine lekkevool on pidevalt näiteks 30 mA, siis jääb järele ainult 120 mA.
                              55A/h/0,12A=460 tundi.
                              Seda kõike arvestades, et kogu aeg on valgustatus selline, nagu spec ette näeb selle voolu jaoks. Ilmselt reaalselt ei ole.
                              Soovitaks valida aku, mille pinge on paneeli pingest madalam, siis tuleb kasutegur suurem. Samuti võiks mahutavus väiksem olla, sobiks umbes 5-7 Ah - nii UPS-i aku mõõtu. Näiteks 3 elemendiga LiPo. Siis ei pea elektroonikat palju olema - paneeli pinge langeb koormamisel ise, ainult max pinge tuleb piirata.
