Kõrgete temperatuuride mõõtmine
    Vaja mõõta korstnast suitsugaaside temperatuur, oletan kuni 250 kraadi.
    Hea oleks suht lihtne skeem, ei pea olema numbritega.
    Andur asekseks korstnas ja näitu vaataksin toas.
    Tuulasin ringi ja sain teada, et see ei sobi:
    plastik osa põleb ära kui üle korstna ääre panen.
    Leidsin ntc andurid, võibolla nendega saaks asja teostada:
    https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=60-290-70&toc=0
    Valmis skeemi nagu ei leidnud .
    Äkki keegi oskab ideid anda ?
    Vs: Kõrgete temperatuuride mõõtmine
    Aga keevita ise termopaar kokku, ühenda milliampermeetriga ja gradueeri skaala.
      Andurina võiks kasutada termopaari ja mõõteriistaks multimeetrit, millel on vastav piirkond, näiteks MY-64. Isegi see andur on komplektis kaasas: my64. Ja polegi väga kallis
      No näe, klm arvas ka, et termopaar on hea!
      viimati muutis kasutaja vaiko; 10 November 2010, 11:08. Põhjus: eelnev post
        Ja kui ise ehitada ja kalibreerida ei viitsi, siis võid näiteks selle osta.
        Mõnedel digitestritel on termoanduri ühendamise võimalus.
        Näha jah, et ka teistel mõtte kohe termopaarile liigub
        viimati muutis kasutaja klm; 10 November 2010, 11:25. Põhjus: väike lisa
          Nagu ma aru saan, termopaari taha ilma vooluallikata milliampermeeter ja gradueerima
            Teoorias peaks olema kuum ja külm kontakt, aga kui piisab 10 kraadisest täpsusest
            (ilmselt on toas temperatuur 15 ja 25 kraadi vahemikus) siis saab ka ilma külma kontaktita hakkama.
            Skaala nüüd päris lineaarne ei ole, aga tühjale sihverplaadile numbreid maalides pole see väga oluline.
            Lugemist kah.
            PS. võib-olla läheb vaja mikroampermeetrit - kui voolu palju saab alati sunteerida aga voolu juurde saamine on keerulisem.
            viimati muutis kasutaja klm; 10 November 2010, 12:33.
              Ronexis võib mõni soodsama hinnaga olla, aga tuttav asjapuu:
              Sel on kaasas k-tüüpi termopaar ja sisemiselt kompenseerib ruumitemperatuuri. Kasutan, mitut, mõni neist on päris täpne (viga alla 5C). Patarei vananedes hakkab väiksemat temperatuuri näitama, viga tekib enne, kui patarei liigsest tühjenemisest hoiatab.
              Kõrgeteks peaks lugema temperatuure üle 1000C.
                Kindlasti oleks lihtsam kui leiduks valmis asju.
                  Aga proovi sellega. Ise olen aastaid kasutanud (tõsi küll - elektrimõõtmisteks) ja väga rahul.
                    Mul on tehtud selline asi. Termopaari peal on andur ja lihtsa skeemiga teisendib näit pingeks, mida saab mõõta. Pingevahemik on 0 ... 5V. 1V = 100C ja on lineaarne. Õhtul vaatan täpsemalt järele.
                      Soovisin oma veebitermomeetrile kah termopaari e. termoelementi külge pookida, kasutades DS2760 kivi.
                      Kahjuks ei olnud paigaldus edukas - keerasin kivi p...e.
                      1..2 sekundit pärast pingestamist tõmbab kivi toitepingepinge 2,45V peale ja kivi midagi ei mõõda vaid näitab mingeid suvalisi staatilisi numbreid mis peale pingestamist mällu jäävad.
                        ja kindlasti tuleb juhtmeid pikendada 10 meetri peale
                          huvitav kas see kõlbaks ja juhtmed pikemaks ?
                            http://www.autex.spb.ru/news/pdf/slab039b.pdf lk. 8 on skeem, mille ma olen kokku pannud ja mis toimib hästi. NB! Takistused tuleb täpselt panna sellised nagu skeemis. Kasutasin Tartu firma Evikoni PT100 andurit, mis on keevismuhvi kaudu keeratud suitsulõõri. OPA2335 mikroskeemi võib saada minu käest. Anduri väljundi võib ühendada näiteks analoogsisendiga kontrollerisse, mis siis teeb mida vaja. Näiteks Barix Barionet kontrollerisse http://www.barix.com/Barionet_100/511/
                            Anduri näitu võid toas voltmeetriga vaadata, vahemik 0-5V.
                              Elementaarselt peaks saama asja ära ajada ka termotakisti ja testriga kui gradueerida takistus temperatuuriks.Tekkivad probleemid on termotakisti skaala mittelineaarsus ,temperatuuri sõltuvus suitsugaaside liikumise kiirusest ja tahma teke andurile.
