Estonia 010 parandamisel abi vaja
    Võimul läbi kärsanud takisti "R107". Asendades põleb kohe jälle läbi. Uurisin siit foorumist ja sain aru et sellel võimul kipuvad kergesti ka lõpu transistorid läbi minema kui mujal skeemis mingi kala juhtub. Lõpu transid muidu kodus olemas ka ja oskaks asemele joota küll, aga hirm, et äkki põlevad need ka uuesti läbi. Oskab keegi tark vaadata skeemi ja öelda, miks põleb maha takk "R107". :-[
    Panin skeemi ka ülesse ja värvisin selle R107 punaseks.http://www.hot.ee/dot4/010.htm
    Kõigepealt selline hoiatus, et estonia parandamiseks ainult läbi põlenud juppide asendamisest mul kunagi pole aidanud, ikka vaja uus häälestus teha... Ja selleks oleks hea natuke elektroonikateadmisi.
    Aga jah. See takisti. Lõpp paistab jah maha põlenud olevat. Igaks juhuks mõõda klemmi e34 ja maa vahel olevat pinget. Kui seal null ei ole, siis on kindlasti lõpp läbi.
    Ja veel selline hoiatus: Estonia lõpu suremine tähendab üldjuhul ka sellest eelnevate astmete surma, seega on tõenäoliselt läbi 2-3 astet enne lõppu ka. Pakkuda ei ole siis mõtet, lihtsalt võta tester ja hakka mõõtma. Mõõdad kõik transid üle, lõpust ettepoole minnes. Muidugi joodad transi välja enne mõõtmist, et skeem seda ei segaks. Ja kordad seda mõlema õlaga (siis õlad lõpuga vt9 ja vt10) kuni niikaugele kus enam ei ole trans läbi. Siis tuleb asendamisprotsess, üks väga jama asi. Nimelt peavad olema mõlema õla transid vastastikku ligikaudselt võrdse h21e'ga muidu võid ainult lootma jääda selle tööle hakkamisest. Kui on sobivad transid välja mõõdetud ja asendatud, siis asendad veel kõik kõrbenud asjad. Siis tuleb teha veel häälestus. Kõige viimane asi on veel selle kaitselülituse remont, sest tavaliselt põletab läbi põlend kanal selle ka maha.
      Lisada võib selle,et remondi ajaks võta lõpud maha.Siis võid peale eelnevaid mõõtmisi ka toite sisse ühendada.kui reziimid on kõik paigas võid ka lõputransid külge ühendada.kontrolli reziimid uuesti üle ilma koormuseta ja siis koormusega.
