Probleem pesumasinaga Samsung WF-S1062
    Probleem seisneb selles, et pesumasin on tunniajalist tsüklit teinud juba 5 tundi
    vahepeale hakkas see aeg isegi teistpidi liikuma aega oli jäänud 16min siis läks 20 min peale
    ehk oskab keegi tark aidata:::.tänud!!!
    Vs: Tere , probleem pesumasinaga samsung WF-S1062
    Ei saa loputusvett kätte?
    Õnneks on nüüd olemas http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=475848
      vesi tundub sees olevat, tsentrifuugi ei tee, kas elektroonika ei või kuidamoodi sassis olla, mida peaks tegema või vaatama
        panin masina seisma, pesu oli läbimärg igatahes
          Kas aparaadil väljalaskepumba puhastusauk leidub?
          Tee see lahti. Vaata ka auku sisse - ehk miskit sinna segama jõudnud?
          Kui vee oled välja saanud, proovi mõnd tsentrifuugimisprogrammi.
          Kui too töötab, on viga pumpamistraktis - pump läbi, sodi pumba tiiviku vahel vms.
          On juhtunud ka, et kanalisatsioon umbes; masin lihtsalt ei jõua vett välja pumbata.
            millist veakoodi ta annab?
              Veakoodi ei anna, aga asi vist oli väheses pesus,panin normaalse koguse pesu ja läks ilusti lõpuni.
              viimati muutis kasutaja ints115; 19 November 2010, 22:31. Põhjus: kirjavead
