Juhtme värvid kilbis
    Tere, oli vaja kilpi ühendada veksel lüliti, kasutasin kaablil ära juhtme, kolla roheline (maandus) faasina. Nüüd ei ole selle juhtme värv selline nagu nõutud, kas on võimalik seda kaablit seal kuidagi kasutada või ainuke võimalus on kaabli välja vahetamine? Kasutamise all mõtlen et kas tohin näiteks juhtme värvi muuta teda üle teipides, kuidagi nummerdades vms kujul. Tänud.
    Vs: Juhtme värvid kilbis
    Kindlasti teibi üle kolla-rohelise teibiga
    viimati muutis kasutaja erxxx; 19 November 2010, 23:47. Põhjus: plaash
      Esmalt postitatud erxxx poolt Vaata postitust
      Teemaalgataja kasutas ju Korot faasijuhtmena, mis Sa sokid.
      Teemaalgatajale:
      Kolla-rohelist ei tohi muuks otstarbeks kasutada.Punkt.Ka ületeipimist ei tohiks aktsepteerida.
      Kui nüüd teemaks on asja nõuetega vastavusse viimine, siis tuleb kaabel vahetada.
      Kui inspektori silme ette ei jää ja tegu oma majapidamisega ning usud, et suudad vältida selle soone uut ekslikku kasutamist, siis mina markeeriks soone üle.Ega elektri jaoks pole soone värv oluline.
      Kindlasti mõlemast otsast.Seda saab siiski soovitada juhul, kui täpselt tead, mida teed.
      Aga sellised mehed foorumis reeglina selliseid küsimusi ei küsi.
      Korrektne teguviis on kaabli vahetus.
        Esmalt postitatud asixmer poolt Vaata postitust
        Kilbis üldiselt harukarpides tehtavaid ühendusi ei teostata. PE-juhti ei tohi kasutada faasijuhina! Kui kaablit pole võimalik enam välja vahetada, siis on jama küll. Kaabli otstes saad küll teipida ja märgistada, aga ülejäänud kaabli osas jääb soonele siiski kolla-roheline tähistus, mis võib teoorias hiljem jama tekitada. Antud olukorras pead leppima sellega, mis juba tehtud, aga tulevikus katsu vältida sellised apsakaid.
          Eelkõnelejate jutt täiesti õige ja segadust võib selline asi põhjustada palju. Kui oma maja ja oled ainus inimene kes elektriga tegeleb ja on kindel, et keegi teine seda ei torgi, siis pole vahet. Otsad võiksid muidugi ära markeerida küll. Kui tegu mõne kortermaja kilbiga, kus ka teised kodanikud võivad midagi surkida, siis on pahasti.
            Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt Vaata postitust
            Isegi oma maja puhul pole 100% kindel, et keegi teine paigaldist ei näpi. Nt oled Kanaaridel puhkusel, aga tekib mingi rike, naine kutsub elektriku ja see, kes seda riket kõrvaldama tuleb ei tea ju, mis värk on. Kuna ta lähtub teadmisest, et N on sinine ja PE on kolla-roheline. Muidugi on teada ka ütlus, et elektrik peab kontrollima ja veenduma jne, aga, kui on ikka lauslollust tehtud, ehk kolla-roheline soon juhib faasi - no sellist kino elektrik ei tee, selliseid asju oskavad mingid amatöörid või nagu öeldakse, mitte elektriala isikud.
              Teevad sellist kino ka elektrikud. Olin kunagi praktikal, küll mitte elektri alal, aga elektri töid sai ikka tehtud. Oli sealgi vaja vedada lülititele, lampidele jne. kaableid. Veksli ja grupilüliti puhul läks käiku PE nagu naksti. Kui eelmisel aastal tellisin peakaitsme vahetuse EE-st, siis rääkisid need elektrikudki milliseid ühendusi tehakse ka elektrikute poolt ja ausaltöelda pani imestama küll. Samas õige lektrik kontrollib enne kõik üle, kui midagi tegema hakkab, mine tea mis kilbis enne tehtud on. Ise olen ka enne kontrollinud sooned üle, kui asja kallale asun. Väga paljud kasutavad PE ja N soont näiteks lülitites kuna ostetakse kaablikera ära ja tehakse sellega kõik ühendused. Ega see just õige pole, aga asjad on nagu nad on ja olgem ausad on mulgi kodus nii tehtud. Kilbis muidugi on kõik nagu peab ja kindlasti peaks ka teistel olema, sest seda käivad ka näiteks EE mehed vaatamas ja nad saavad näiteks rikke korral asjast valesti aru jne.
                Selge see, et teevad. Aga mitte kunagi kilbis. Ei usu, et keegi on näinud koro juhet musta teibiga kaitselüliti klemmi all (ja markeerimisnumber ka küljes!)
                  Olen näinud kaitselüliti klemmi all mitmes majapidamises ja ilma teibita, küll päris sajandi alguses. Must oli ilusasti "null" nagu ennemuiste. EE elektriku pandud. Loodame, et vahepeal on miski koolitus toimunud.
                    Õnneks mina pole sellist pornot näinud, et kilbis ühendatakse KORO kaitsme taha. Aga olen näinud päris palju kohti, kus on veksellülitus vale kaabliga tehtud.
