Radiotenika S30B tuuning
    Leidsin ühed vanad s30b kõlarid,lõikasin tikksaega augud suuremaks ja panin sisse kaks 150w pioneeri. kõlarite kohale jäid augud ja tahaks teada millega saaks neid katta?
    M:sony kõlarid ss-rg30
    Vs: Radiotenika S30B tuuning
    Tohutult äge! Inimestel on ikka häid ideid, mis ka kohe ellu viiakse. Sinised LEDid veel puuduvad.
      paneks LED-id külge kui oskaks aga ei tea kuidas.
        Ühendasin auto raadio arvuti toitekaga ja panin need kõlarid külge.head tümmi teevad.Click image for larger version
        viimati muutis kasutaja tuuma911; 23 November 2010, 15:14.
          Ja parim tümm tuleb kõlaritest alati siis kui nad on ülestegemata voodi kõrval.
            Jah
              Eks selle kõrgete augu saab kinni panna mingi pleki plasti või jumal teab mille tükiga. Tuunijal soovitan ülejäänud jupid, eriti filtrid alles hoida-kunagi saab korraliku asja tuunida nii. Ise tegin kunagi need 8 oomised s30 ned 4 oomiste s30 bassikate peale-täitsa viis jäi.
              Maailm oleks puhas ja süüta
              kui poleks õllejogurtit
              - Õ.Õ.
                Esmalt postitatud Matis poolt Vaata postitust
                Ma ise mõtlesin et teen võibolla augud suuremaks ja panen sinna need kõrged tagasi.
                  Kas keegi teab uidas panna nendele kõlaritele LED-e??
                    Sul on kaks probleemi hetkel - auk ja valgusdioodide puudus. Osta täpselt niipalju dioode kui vajalik augu täitmiseks ja ongi olemas. Ühendad dioodid läbi takkide (või ilma, siis on lihtsam) valjuhääldi klemmide külge. Ja ongi üks teatud majakas valmis
                      Esmalt postitatud jannozz50 poolt Vaata postitust
                      ok.
                        Mtu volti need LEDid peaksid olema?
                          S30B esipaneeli ülemises nurgas on üks väike trükkplaat punase valgusdioodiga, mis näitab ülekoormust. Kui seadeläve muuta, saab niisama vilkuva jura tekitada.
                            Lede on tavaliselt ikka kahte tüüpi...12V ning tavalised - 2.4-3.6V
                            Aga sinna tee parem VU meter, on kasu ka sellest vähemalt...
                            Kus muidu asud? Sesmõttes, et nagu aru sain, jäid nüüd mõned elemendid üle sellest :P
                              ho jah mul jäid üle need kaks kõrgsagedust ja siis üks suur madalsagedus (ühel kõlaril oli aga teisel on kaunud)
