Palun abi trafo tuvastamisel
Vs: Palun abi trafo tuvastamisel
Upsis anti talle sisse väike pinge ja välja tuli 230. Kui nüüd tagurpidi kasutad, (mis trafo puhul pole probleem) siis annad sisse 230 ja mõõdad, mis välja tuleb. Kuna seal on sul üks mähis ainult, siis mingit kahepolaarset toidet temast ei saa. Ümberkerimisest ära unista, seda käkki ilma lõhkumata lahti ei saa. Sealt ühest mähisest tuleb tavaliselt mitte üle 15 V, isegi alla 10 enamasti. Kui selle pingega midagi peale hakata on, siis trafo võimsuse piires-aga palun.
Esmalt postitatud mikumaku poolt Vaata postitust... Ümberkerimisest ära unista, seda käkki ilma lõhkumata lahti ei saa...
Väike kaudne tõestus kasvõi siin
Võib olla saab küll kahepolaarse toite. Ühe 12V akuga BackUPSil näiteks "tekkis" vastupidi ühendamisel keskväljavõttega 2x8V sekundaarosa. Kas selle isendi pealt minimaalse 2x20V saab, seda ei oska pakkuda. Mõõda ära, ega muidu kindlalt teada ei saa.
Kui kogemata valesti ühendad, lased kaitsmed välja. Pane taskulamp valmis
Esmalt postitatud @ndres poolt Vaata postitustSaab ikka lahti, ei ole ju keevitatud, vaid poltidega.
Saab ka nii, et ei võtagi lahti. Sekundaari lõikab keerukaupa pealt minema ja uue traadi pistab lihtsalt läbi pilude. Kui ei ole väga jäme traat või palju keerde, saab hakkama. Nagu toroidi keriksIse kunagi ühe tegin nii ja arvan et ajas ja koostekvaliteedis võitsin sest neid viimaseid plekke on vahel ikka jube vastik toppida.
Niipalju veel, et ole ettevaatlik: osad UPSi trafod, mis mulle kätte on sattunud, on olnud autotrafod - see tähendab, et primaar ja sekundaar ei ole eraldatud. Kui sellist trafot kasutad madala pinge saamiseks võib jääda (sõltuvalt võrgupistiku asendist seinas) madalpingeväljundi otsa ja maa vahele praktiliselt võrgupinge!
Ole hoiatatud!
Kui sellise eraldamata trafoga võimendi teed, siis võid kõlariväljundit puutudes surma saada.
Konkreetne isend vist oli küll eraldatud, aga mõõda igaks juhuks üle.
Olen ühte sellist trafot näppinud - sealt poolt, kus on rohkem juhtmeid läheb 230V sisse, teisalt tuleb nii umbes 12V vahelduvat välja. Pingekordistusega saaks põhimõtteliselt kahepolaarseks ja siis ka võimendis kasutada. Pinge on ainult kole madal.
Igatahes kontrolli üle.
Kui see on seesama trafo (ja 90% on), siis tuleb välja siiski 12V. Ei oska öelda miks. Endal ühe samasuguse 1000W upsist pärit trafoga 14V 10A toitekas ehitatud. Äkki oli nii, et see +-12V väljavõtted olid primaari poolel ja sekundaar andis akude laadimiseks lihtsalt 12V, mis siis ühendati vajalikule akule peale? 24V upsides ka ju ikkagi see 24 on saadud 2x12V akudega.
