Ohutustakid tulised
    Ohutustakid tulised
    Tere
    Võimendi siis nii kaugel, et oleks vaja toitega paari panna. Toide sai päris vinks-vonks, stabiliseeritud +/- 35,7v. Võimendiks on Hiraga super class a (http://diyaudioprojects.com/Solid/Je...s-A-Amplifier/ ). Vaatasin veel igaks juhuks teist korda ka enne sisse lülitamist kõik üle ja peaks ok olema. Igaks juhuks piirasin toidet 18oomi 10w takkidega. Need aga läksid paari sekundiga nii tuliseks, et suitsesid lausa. Muu jäi külmaks. Mõõtma veel ei saand hakata, kuna takid ikka väga tuliseks läksid.
    Üldiselt see normaalne pole, või äkki selle võimu puhul on?
    Vs: Ohutustakid tulised
    1. foorum võiks teine olla.
    2. Oomi seadus abiks, takk võiks mituX väiksem ja võimsam olla, kogu mahv läks neile, võimule ei jäänud midagi, takkide asemele kiired 3A kaitsed.
    viimati muutis kasutaja Jyrka; 17 December 2010, 08:28.
      Kui Sa oma skeemist vaatasid, siis selle võimu lõppastme tühijooksuvool on u. 1,5 A, seega vabaneb 18 Ohmisel takistil 2,25x18=40W võimsust tühijooksul. Pinget sööb see takisti sul ära 18x1,5=27 Volti.
      B klassi võimendil kindlasti ei oleks see normaalne, aga tundub, et nii võimsal A-klassil on. Lihtsalt ei saa kaitsetakisteid kasutada, sest normaalne tühijooksuvool on juba paar amprit.
        Esmalt postitatud cyrix poolt Vaata postitust
        ei, see ei ole tühijooksuvool. see 1,5A on kuskil max tarbimise juures.
        lihtne arvutus annab 70V x 1,5A = 105W !!! see ei saa olla tühijooksuvool
        pealegi võim ise on max 30W...
        tühijooksuvool on alati ikka kuskil 50mA-300mA vahemikus.
        kuskil on midagi valesti ja transid aetakse korraga lahti või siis läheb genereerima
          Esmalt postitatud dieter poolt Vaata postitust
          Harida tuleks end A-klassi suhtes, ,eriti audifiilse A suhtes, A-klassis tühi ja max vahe marginaalne
            Enne võimendi ehitamist peaks vähemalt ikka kirjelduse läbi lugema:
            /My version of the Jean Hiraga Super Class-A Amplifier is running at a bias of about 1.65A @ 35V resulting in about 58W of continuous dissipation per transistor in the output stage (just over 1/3 their rating of 150W). As you can imagine, the heat sink runs quite hot, approximately 40 Celsius (100F) above room temperature. /
              Öösel tuli vist mõistuse vaheaeg külla jah. Peab lootma, et kiired kaitsmed on kolmejalgsetest kaitsmetest seekord kiiremad.
