Ühenduskaabli otsa parandus.
    Mure selline,et arvuti roolil on pedaalide ja rooli vahelisel ühendusel on juhtme otsas olev jublakas läbi(pistik või midaiganes)
    Pmst keegi on proovinud seda ka laiali kiskuda vist ja asja ära rikkunud, gaas ja pidur ei anna nimelt ühendust. Kas seda on võimalik parandada ? Ja kui on, siis kes Pärnus seda tööd teeks ?
    Vs: Ühenduskaabli otsa parandus.
    Tõenäoliselt ei viitsi keegi sellega tegeleda. Telli parem uus kaabel https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?toc=20693
      Okei,tellin uue kaabli ja edasi ?
      Pinouti pole sellele roolile mittekuskil saada...
      USB CABLE COLOURS
      Red = V pin 1
      White = D- pin 2
      Green = D+ pin 3
      Black = Ground pin 4
      WHEEL POWER COLOURS
      Pink = Wheel power 24v pins 5&6
      Grey = Wheel power 24v pins 7&8
      PEDAL CABLE COLOURS
      Brown = R2 (gas + Break) pin 9
      Blue = R1 (gas + Break) pin 10
      Yellow = Break Center pin 22
      Orange = Gas Center pin 23
      Selline on netis olemas,aga siin pole kõike 25'te ju...
        Testri paned piiksu peale ja uurid järgi? Aega muidugi võtab... oleneb, kuidas see su aparati siseneb.
          Kas sellisest skeemist piisab, kui viia kuskile uue otsa jootmisesse ?
          viimati muutis kasutaja Stage6r; 18 December 2010, 18:40.
            Juba öeldud - võtad testri kätte ja paned piiksu peale...
              aga maini rooli mark kah ära, ma võin sulle ju mingi suvalise rooli pinouti öelda, kui keldrisse viitsin minna, aga tolku sellest pole
                Logitech MOMO Force. Punane versioon.Näitena on male otsik,aga vaja läheb "female" 24pin.
                viimati muutis kasutaja Stage6r; 18 December 2010, 19:06.
                  Kui oled kindel, et viga pistikus, siis osta selline uus.
                  Lõika vana pistik maha ja jooda uus asemele, kuna juhtme soonte värvid, on sinu viidatud dokumendis antud, siis esialgu "piixuvat" testrit polegi vaja.
                    Esmalt postitatud Stage6r poolt Vaata postitust
                    USB CABLE COLOURS
                    Red = V pin 1
                    White = D- pin 2
                    Green = D+ pin 3
                    WHEEL POWER COLOURS
                    PEDAL CABLE COLOURS
                    Jah, ega ei peagi nad kasutama kõiki, sest pole vajadust. Ei saa ka seda pesa/pistikut seal ju väiksemaks teha, sest arvutil poleks siis, kuhu seda ühendada.
