Dimmeriga takisti
    Dimmeriga takisti
    Tervist,
    Ühe jubina koostamise juhendis kästakse kasutada sisseehitatud dimmeriga 750 Ohm takistit. Kas Eestis on sellist kuskilt saada? Kui ei, siis oleks äkki mingil viisil võimalik ta ise kokku panna?
    Natsitrall
    Vs: Dimmeriga takisti
    Esmalt postitatud Natsitrall poolt Vaata postitust
    Mis loom see nihke veel on? Ehk ikkagi trimmer - s.t. reguleeritav v. seadetakisti?
    Samas - "üks jubin" ei ole just informatiivne, mis "jubinaga" tegemist, see aitaks edasi...antud juhul peaks olema hiromant
      Vot selline: http://www.instructables.com/id/Elec...immer-control/ .
        "750 Ohm variable resistor with on/off switch" e. siis maakeeli on tegemist 750 oomise potensiomeetriga millel on antud juhul on-off lüliti ka sisse ehitatud, niisuguseid tükke müüakse igas korralikus elektroonikakomponentidega kauplevas kaupluses
        viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 31 December 2010, 21:07.
          Suur tänu!
