oli toiteplokk 530W firmalt "sinan", suure serveri koormuse all olid kondekad punni läinud ning selle edasisel arenemisel ka kaitse läbi läinud, vahetasin kaitse ära ja uued kondekad, tööle ei hakanud ainult särises mingi komponent voolu sisse välja lülitamisel, siis aga otsustasin 2 toite transistori ära vahetada ostsin oomipoest 2 tk uued 35 kr tk, sain toiteka lõpuks käima sellepeale, aga võimsust on vähe suvaline pentium 4 masin ei lähe käima viskab pildi tasku kui windows poole peal käima hakkab minema ja transistorid särisevad sel hetkel rohkem(mis muu veel saab säriseda) muidu on kuulda vaid kerge vaikne vilin, kondensaatorid on osad uued sees ja osad kasutatud, kasutatud partii vahetasin isegi teiste kasutatute vastu aga ikka sama jama, üks ütles et kui uued kondekad kõik siis ei ole probleemi aga see on ebatõenäoline ja kahtlustan et on vaja vahetada veel terve rivi transistore välja teise radika pealt. üle 100 kr juba selle parandusele kulutatud ja palju aega, enam pole mõtet loobuda tuleks asi lõpuni viia, mis oleks soovitused? ostsin igaks juhuks elfast soodusmüügiga ka sobivad uued kondekaid juhul kui vaja neid siiski, teine täpselt samasugune samamoodi katkine toiteka sees plahvatas mingi takisti või diood toite transistoride juures ja transistorid läksid lõhki kui panin suurema kaitse sisse, sealt lammutusest ülejäänud transistore ka ei julge sinna sisse panna sest kui transistor rikki minemise piiril siis ei saa aru kah sellest ja võib nendega sama nalja teha, kolmas täpselt samasugune toitekas selle sain korda ja praegu ka töötab veel, piisas kondekate vahetusest, samas kahtlus on ka see et 2 suurt toiteahela kondensaatorit on riknenenud et voolu väheks jääb
toiteploki taastamine 100% viga transistorides, kondekates või milleski muus?
Vs: toiteploki taastamine 100% viga transistorides, kondekates või milleski muus?
Mis sa lihtsalt lambist juppe vahetad=? naljameesaga kes seda teab, ehk läheb täppi kunagi.
Ennem tuleks nagu vead välja selgitada, enne kui kohe pihuga juppe asendama hakata.
Ja peale selle on huvitav see, kuidas sul küll nii pika jutu sisse 1 punkt ja üks küsimärk eksisid?
Esmalt postitatud teretalv poolt Vaata postitustüle 100 kr juba selle parandusele kulutatud ja palju aega, enam pole mõtet loobuda tuleks asi lõpuni viia, mis oleks soovitused?If you think education is expensive, try ignorance.
Kaasajal on ikka lihtne remontida, märksõnadeks põhiliselt punnis elektrolüüdid, vahel arva mõni kõrbenud takisti või lõhkiläinud transistor. Vahetame peotäie juppe ära, kui vastu piniseb, vahetame veel. Vanasti sai tester võetud ja hakatud kahtlasi juppe kontrollima ühekaupa, niikaua, kui vea kätte sai, kasuks tuli ka seadme skeem, aga sai ka ilma, soovitav ka eelteadmine seadme tööpõhimõttest, et huupi ei otsi. Parem vaheta juba kõik plaadil ära, küll siis tööle hakkab, kui suure pauguga õhku lendab, noh, siis... pole inimest, pole probleemi...
Transistorid ei vilise. Ise vahetaks võiduka lõpuni minna üritades kõik elektrolüüt kondekad. Poest neid osta pole mõtet-väiksema pingega konded saab mõnest kuvarist- sisendi suured konded need 200V võtaks mõnest vuffel arvutitoitekast. Vähemalt esialgu testimiseks.Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
kondekad ongi kuvarist võetud ja sobivad kõrgepinge omad on ka kuvarist leitud, eks siis vahetan kõik ära, transistorid vilisevad küll kes veel pole kuulnud, akudrellis on ka transistor mis viliseb kui lüliti on asendis kus padrun ei liigu aga voolu võtab liikuma üritamiseks aga pole piisavalt voolu...
Siiamaani kõik välja vahetatud komponendid olid katki ja ei ole olnud tegemist huupi parandamisega, ei ole mõtet nii palju pilgata algajaid nagu siin kuuldu põhjal foorumis kombeks on, transistore isegi kontrollisin, teise samasugsue toiteka omad ja need mis olid katki vahetasin ära ja need mis olid paugu üle elanud neid ei vahetanud sest teises toitekas nad on väiksema tõenäosusega läbi sest seal pauku ei käind! Läbi selle õppisin ka transistore kontrollima multimeetriga, ei ole midagi see tühi tööviimati muutis kasutaja teretalv; 10 January 2011, 11:41.
Tõenäoliselt piriseb impulsstrafo. Pead kontrollima ka lisaks transsidele ära ka dioodid, takistid. Sekundaarpoole pealt just pinge regullimise osa, selle veast võib just olla põhjustatud see, et võimsust ei arenda. Hea, kui leiaksid skeemi, lihtsam juhendada.
Omal hiljuti oli olukord, kus oma lollusest lasin 400W-sel toitel -12V ahelal alaldusdioodid lühisesse (liiga suur koormus oli järel). Sai siis mingi 2A-sed uued dioodid asemele panna ja esmapilgul täitsa töötas. Peale teatud aega arvutiga koos töötades põlesid need dioodid uuesti läbi, millega kaasnes ka NPN võimsustransistori läbipõlemine..
Sai jälle asendatud uued jupid asemele aga ikkagi põles -12V ahelas dioodid lühisesse ja jällegi võimsustransistor kutu... Kuskil nagu viga ei suutnud välja tuvastada ja vaevalt emaplaat tarbib -12V ahelas üle 0.8A.
Toitekas läheb nüüd varuosadeks...
Mul tekkis selline küsimus, et kui seade tahab saada 24V ning võtta arvuti toitekalt -12V ja +12V, siis saab kokku 24V jhm...aga küsimus ise kh - Mitme ampri kanti sealt üldse voolu saaks välja võluda (kui toitekas kasvõi mingi 400W kanti on)
Esmalt postitatud katkine poolt Vaata postitustMul tekkis selline küsimus, et kui seade tahab saada 24V ning võtta arvuti toitekalt -12V ja +12V, siis saab kokku 24V jhm...aga küsimus ise kh - Mitme ampri kanti sealt üldse voolu saaks välja võluda (kui toitekas kasvõi mingi 400W kanti on)
Esmalt postitatud Pläsku poolt Vaata postitustVaata, mis toiteka peal kirjas on. Mul siin ühe 400W toitekal +12V ja 18A ning -12V ja 0,8A. Voolu saab välja võluda just nii palju, kui antud väljund võimeline on andma ja see sõltub impulsstrafo sekundaarmähise jämedusest+alaldi dioodide võimsusest. Kerid jämedama mähise, siis max vool 400W jagatud pingega.
Juba ammu, kui oli vaja kõrgpinget tekitavale aparaadile kõvat voolu saada ja üle 12V pinget, siis kasutasin ka -12V ahelat. Lühikese aja jooksul sain -12V ja +12V(24V) ahelast 9.6A-t
Imelik, et toiteplokil kaitse ei rakendunud. Tavaliselt koguaeg liigse koormusega viskab välja. Aga jah, ärge ise sellist jama tehke- jääte töötavast plokist ilma
