Tahaks ehitada sagedusgeneraatorit.
    Tere, ei osanud teemat mujale panna, tundub, et siin on elektroonika teemat üsna palju.
    Minul siis selline probleem, oleks vaja sagedus generaatorit.
    Põhimõttiselt vaja oleks siis seadet, mis ise tarbib 12-14v, välja annab ta muudetavalt 0-5,5v ning tal peaks olema ka muudetav sagedus, miski 200hz-1500hz.
    Arvan, et kui see generaator suudaks välja anda 500mA kuni 1A, siis sellest piisaks, sest palju vaja ei ole.
    Kui kerge oleks sellist asja ise ehitada?
    Kas siin foorumis oskaks keegi sellise asja miski raha eest kokku ehitada?
    Ma hetkel veel kuulan maad, ma ei hakka seda kindlasti veel ehitama, aga uurin alles, kuidas on võimalused selliseks asjaks.
    Vs: Tahaks ehitada, sagedusgeneraatorit, kas keegi oskab?
    Kui Sa suudad selgemalt väljanuda, siis pole ju raske. Aga milleks, kuhu, ... ? Saada PS., kui huvi, sellise asja saab vana rasva pealt ja odavalt teha.
    Ja: volt on V, hertsid on Hz, ja amprid tõepoolest A.
      pakun et jutt käib jälle sellest HHO masinast. Et saab autoga tasuta sõita vee pealt. Sellised idiootsused on eksponent sõltuvuses kytuse hinnast.
      viimati muutis kasutaja murphy; 16 January 2011, 01:14.
        Vs: Tahaks ehitada sagedusgeneraatorit.
        kas ma saan asjast õieti aru, et sellise asjaga tegelevad mitmed inimesed?
        ja mitmed inimesed on teadlikud, kuidas seda teha?
        Väga üllatav, kui nii on.
          Oi neid on palju, iga natukese aja taga tuleb mõni ja hakkab jahuma sellest.
          Ja kõik kes vähegi tahavad on teadlikud GOOGLE krt pasundab kõik välja 1000+ lehekylge kuidas ehitada. Mõtlesid et sa oled esimene? Oh ei enne sind veel mõni miljon inimest sellega tegelenud ja tõdenud et tasuta pole paraku siin ilmas miski.
          Ma soovitan hoopis millegi arendavamaga tegeleda. Veest vesinuku ja hapniku saamisele kulub alati rohkem energiat kui saadakse nende ühildamisel, sõltumatta sagedusest või mis iganes pornost. Igast lisavidinad põhjustavad veel suuremat energiakulu.
          Kui sa tahad kokkuhoid siis 1 näide:
          Metanool maksab hetkel umbes 1 eur/L . Teda kulub umbes 25% rohkem tavalisel mootoril. Kuna aga metanooli detonatsiooni kindlus on oluliselt suurem (oktaani aste 114) siis ehitades mootori ümber nii et surve aste suureneb umbes 2x siis kytusekulu väheneb. Muidugi vajad sa ka suhtelisel väikest mootorit siis kuna suurendades surve astet 2x suureneb mootori kasutegur 2x. Ehk töömahu ja võimsuse suhe muutub.
          Kui siit nyyd edasi minna siis oleks vaja eemaldada see ebaeffektiivne mootor.
          Kasutada hoopis http://www.vengeancepower.com/specs.aspx.
          Hetkel to asi suti toores veel aga suund õige.
          Sealt edasi saab metanooli vms kytust kasutada fuelcell-is. Seega Elektriauto.
          viimati muutis kasutaja murphy; 16 January 2011, 01:33.
            Aa, siis me oleme erinevatest asjadest rääkinud.
            Mina ei ehita mingit veeautot, ega elektriautot praegu.
            Mul on sellel generaatoril hoopis teine eesmärk, ei hakka ma mingit vesinikku tootma.
            Kui vesinikust rääkida, siis tuulegeneraatoriga oleks päris kasulik vesinikku toota.
              Keegi ei saa ega hakkagi midagi konkreetset soovitama, kui ei tea mis on antud asja otstarve, kuna otstarbest sõltuvad skeemi iseärasused.
