jõutransisor mtkd-40-5-2 parameetrid
Vs: jõutransisor mtkd-40-5-2 parameetrid
leidsin, et on olemas:
moduli tiristornõe mtt 40-5,
tiristorno diodnõe mtd 40-5,
diodno tiristornõe mdt 40-5,
lisaks veel nende opto versioonid näiteks mdto40-5
aga sellest ma pole ikka aru saanud mis loom see mtkd on. kas ta on ka türistor?
EDIT: peaks ikka transs olema, tal on klemmidel k, e, b tähistusedviimati muutis kasutaja alfredd; 21 January 2011, 14:49.
Lappa neid lehekülgi http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...0-5-2&lr=11481
Esmalt postitatud alfredd poolt Vaata postitustmis loom see mtkd on. kas ta on ka türistor?
EDIT: peaks ikka transs olema, tal on klemmidel k, e, b tähistusedИзвините за вторжение ктонибудь работал к отечественными ключами МТКД-40-5-2 это составной транзистор с диодом между коллектором и эмитером структура n-p-n в инете нашел что он 40А 500В мощность 400W рабочая частота неизвестна но я пробовал их на частоте примерно 80кГц вроде работают
можно ли их использовать в сваркеKeegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
