Mikromootori ühendus.
    Küsin siis targematelt nõu.
    On mikromootor 6 voldi pealt töötav.
    On patarei pakk 4*AA patareid.
    Oleks vajalik sinna midagi vahele panna peale lüliti,et saada kiirust/võimsust juurde?
    Vs: Mikromootori ühendus.
    Võid pingemuunduri panna mis pinget tõstab aga siis saab mootor rohkem kui 6 volti ja patareide eluiga kahaneb oluliselt. Ainult lüliti kõige mõistlikum.
      Mõtlesin kondekate lisamist vahepeal,aitab kaasa midagi?
      Pingemuundur läheb eelarvest välja.
        Kui midagi suuremat panna siis käivitusmomendil aitab, muidu pole tolku.
          Kuidas kondekad ühendada,
          Mõlemale liinile eraldi?
          Millised kondekad panna?
          Just seda käivitus momenti ongi vaja.
            Siis pead mootori võimsuse avaldama, muidu patareidega (miks mitte akudega) paralleelselt ja enne lülitit.
              Mootor 1...6VDC (2.5VDC) AX=22.5mm RF-310T-11400
              Rohkem ei oska öelda.
                Siis kirjelda rakendust mida see asi ringi veab ja kui pikalt vurtsu vaja oleks et kiirus kätte saada.
                Siiski arvan et konde läheb arutult suureks et tast kasu oleks.
                  Asi läheb drifti puldiauto peale ja tal on ainult korraks seda ekstrat vaja.
                  viimati muutis kasutaja Erikolen; 24 January 2011, 18:23.
                    100 000uF vast annaks mingi nähtava tulemuse juba, 1F oleks juba parem, aga see maksab rohkem kui pult ja auto kokku ja kaalub kah omajagu.
                    Akud annavad rohkem voolu välja ja siis ei pea kondega jamama.
                      Saad äkki vaadata palju elfas 100 000uF maksab?
                      Ise suht võhik nende kondekatega.
                        lammutasid cd mängija laiali?aga see mootor autole hästi ei sobi,pöördeid on liiga palju
                          See ju CD/DVD masina plaadikeerutus mootor, mida tast ikka tahta.
                          Kui pinge ja voolu suurendamisega annabgi natuke juurde siis tema enda eluea hinnaga.
                            Mõistlikum siis ülekandega mässata?
                              Raadioteel juhitav auto sisaldab endas siiski rohkemat kui: aku->lüliti->mootor. Midagi täpsemalt teadmata ei saa ka midagi öelda, kuid AA patakate ning kondekate asemel on sinna toite jaoks vaja LiPo akupakki.
