Läpaka Emaplaadi parandus?
    Kas läpakate emaplaate üldse parandatakse?
    Ja kui parandatakse, kas sellel säästmise mõttes ka pointi on?
    Läpakaks on HP Pavilion DV5-1125en
    Asi algas sellest, et klaviatuurile läks ümber tee.
    Õnneks mitte just tervele klaverile aga just sinna vasakusse ülemisse nurka, kus asub graafikakaart.
    Sai korraks läpakas ettevaatlikult lahti monteeritud ja esmapilgul nagu suuri kahjustusi ei olnud.
    Aga siis hakkas pihta.
    Kuskil paari kuu pärast jäi taustvalgustus pimedaks.
    Pilt nagu mingi nurga alt paistis ja sisselülitamisel läks ka taustvalgus põlema aga kustus suht kohe ära.
    Oletades, et viga on inverteris, tellisin uue inverteri.
    kolm nädalat ootamist ja ühel päeval oli õnn õuel - inverter külge ja... pilt ikka must.
    No siis sai netis surfatud ja leitud, et viga võib olla ka selles kivis, mis inverterile heleduse tüürimiseks vastavaid tüürpingeid annab. 0-5V eeldatavalt.
    Mis seal ikka, tester välja ja otsad inverteri külge.
    pin1-pin4 ~12V
    pin1-pin2 ~1V
    pin1-pin3 ~2,5V
    Need siis pinged, kui ekraan on must.
    Siis tahtsin mõõta pingeid, kui startupi käigus ekraan korraks töötab.
    pin1-pin2, pin1-pin4 pinge sama, mis enne.
    Aga siis. pin1-pin3 pinge mõõtmise ajal libises mõõdik kolmandalt pinnilt kolmanda ja neljanda vahele... korraks ekraan ere ja siis vaikus.
    Pärast seda operatsiooni ei lähe enam power nupust masin käima ka.
    Oma kasinast läpakate remonditeadmisest eeldan, et emaplaat sai nüüd lõplikult otsa.
    Pikk jutt aga küsimus endiselt õhus, et kas keegi emaplaate parandab ka või neid ainult vahetatakse.
    Samas ei ole ma enam päris kindel, et probleem ei võinud ka emaplaadist näiteks power nupu moodulisse edasi ronida, nii et oleks abiks ka kui keegi saaks juppidele eraldi diagnostikat teha. Kõvaketas igatahes töötab.
    Vs: Läpaka Emaplaadi parandus?
    jutt oli tõesti pikk.piisanuks lühemast-tulnuks märkida kas tee oli suhkruga või ilma.kui ilma,siis on lootust parandada,kui suhkruga-siis kuidas veab.
    sama käib igasuguste vedelike kohta.
      Eks igast roppust elule ole tagasi toonud, aga läbi neti nüüd soovitada väga midagi ei saa jah. Teist LCD-d sa kindlasti ei proovinud (taustavalgustuse toru?). Kui sa nüüd muidugi lasid heleduse signaali ahelatesse 12V sisse on arvatavasti seal miski kontroller lisaks kõigele muule surnud, teiselt emmelt võiks kivi veel saada, ideeliselt ka võimalus tellida. Ehk pool ehku peale minek ole.
        Tee oli suhkruta aga meega
        Uue ema tellisin juba sevicenet-i kaudu ära, sest ilmselt sellest vanast enam väga asja ei saa.
        Aga nüüd kui ma uue ema kätte saan, siis kui suur on oht, et mõni emaplaadiväline moodul on viga saanud?
        Kas neid saab enne kokkupanemist kuidagi testida?
        Teist korda enam ema ei tahaks tellida
          Vähe usutav, et äravõetavad tükid viga said (RAM, Wifi, Hdd). Mis raha muidu uue emme eest maksid?
            suhkru kohta küsisin seepärast et ta reageerib igasuguste ainetega ja hakkab nii trükiplaati ennast kui ka jooteid sööma.tavaliselt ei aita isegi kohene pesemine.
            seepärast on remondi tulemus küsitav.
            mee kohta ei oska arvata,aga kahtlus jääb hinge.kui ise parandad,siis halvemal juhul kaotad ainult aega.kui lased parandada,siis võid kaotada ka tööraha
              Mõttetu tegevus. Uus emaplaat mõistlik lahendus. Vana parandamine läheb pool emaplaadi hinnast. (omad kogemused kui mult analoogne töö telliti) Pole mõtet sandikopika eest testriga viga taga ajada mis on tohutu ajakulu.
              telefon katki.
                Vaidleks just vastu, kohati võib viga nii lihtne olla ja pärast kirud, et 3k uue emme alla panid.
                  Vat viga VÕIB lihtne olla aga sellest saad hiljem aru kui hunnik aega ja närve selle lihtsuse tuvastamiseks on kulunud
                  telefon katki.
                    Uus ema maksis 149.75
                    Arvestades seda, et arvuti muidu igati tip top ja käe sisse harjunud on ei olegi see nii lõpmata suur summa.
                    Kas Tallinnas on kellelgi võimalust selle läpaka ekraani ja inverteri töökorrasolekut testida?
                    Mõistagi võib selle eest ka raha küsida.
                    Tahaks ikka veenduda, et kui uus ema saabub, siis saab arvuti lõpuks käima.
                    Kas keegi vigadega emaplaate ka kogub? Taaskasutuseesmärgil vms.
                    Seal on hulka komponente peal, mis võibolla veel kellelegi kasulikud on.
                    Või on Ragnsels selliste plaatide koht?
                      "Kui sa nüüd muidugi lasid heleduse signaali ahelatesse 12V sisse on arvatavasti seal miski kontroller lisaks kõigele muule surnud"
                      Eggy, kas see kontroller on emaplaadil või ekraani sisse ehitatud?
                        Üldiselt tuleb signaal ikka emmelt kontrollerisse, oleneb nüüd taustavalgustuse inverteris mis seal võis selle tõttu maha surra.
                          Inverteri testimiseks ikka pigem sama seeria emme oleks parim ja lihtsaim viis. Toru testimiseks kõlbab aga pea suvaline läpaka inverter. Reeglina neil pistikutki ühilduvad. Kui toru korraks valgust annab, siis tõenäoliselt on ta korras, reeglina vigane toru ei anna enam sähvakatki.
                          Inverter läheb korraks tööle, aga kustub kiirelt, kui väljundis koormust ei tunne või siis on seda liiga palju. Seetõttu tundub antud juhul viga olevat inverteris
