Led kontroller kärssas ära
    Tere!
    Sai siis tähelepanematusest ühendatud LED RGB kontrolleri külge 12V AC adapter, kui tahaks ta DC-d. Igatahes tööle ta enam ei hakka.
    Oskab ehk keegi parandada sellist vidinat, sest ma urgitsesin ta lahti ja seal sees on mikroskeemid, millega ei oska edasi enam midagi teha..
    Link siis analoogsele vidinale (mul pult teistsugune veidi): http://www.ledlightgrupp.ee/e-pood/d...pult,-12v.html
    Aitäh!
    Vs: Led kontroller kärssas ära
    Kas võtad riski, et jääd ilma vähemalt 75%'st toote hinnast (17EURi oli müügihind ligikaudu?), kui keegi sellele pilgu peale viskab ja mõõdab-taastab (kui võimalik)?
    Või proovid pildimaterjaliga meid varustada ja nokid ise?
    Või ostad uue.
      Seda ma ei karda, et mingist väärtusest ilma peaks jääma. Lahti ma ta juba kiskusin ja vaatasin, ega pole nähtavaid märke millegi põlemisest.
      Samuti ei maksnud ma selle eest 17€, panin antud lingi lihtsalt mingiks ettekujutuseks.
      Kui on keegi, kes mõistaks seda parandada, siis annaks heameelega katsetamiseks!
      Võin teha pilte kui sellest kasu on, aga hetkel pole seda jubinat käepärast. Päeva jooksul peaks saama tehtud.
      [EDIT]:
      Lisan siis lubatud pildid (kvaliteet pole just rahuldav, aga pole muud varianti hetkel lihtsalt.. ehk annab mingigi idee sellest jubinast.)
ID:	865582Click image for larger version
      viimati muutis kasutaja presence; 05 February 2011, 20:51.
        Oskaks keegi mõõta/vaadata mis tal läbi võib olla?
          kasutaja w@ldur vihjas seda, et mõõtmise, vaatamise ja remonditöö läheb juba uue samasuguse hinna maksma.
